蘆柴棒 2013-01-20 12:56:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 2回答
看看這個(gè)節(jié)點(diǎn)怎么處理高手進(jìn)
條基、防水底板節(jié)點(diǎn)鋼筋處理問(wèn)題補(bǔ)充:幾個(gè)問(wèn)題: 1、筏板底筋橫向貫通條基,且端部不彎折。 2、條基左側(cè)筏板上皮筋到基礎(chǔ)梁彎折。 3、條基左側(cè)底筋分布筋為防水底板鋼筋,右側(cè)分布筋為a8@200,筏板畫上后,條基分布筋左側(cè)分布筋就重復(fù)布置了。 4、條基為偏心條基,默認(rèn)是上下兩排鋼筋都彎折15d,但圖紙底筋不彎折、上不僅伸直筏板底。
定義筏板畫上,再定義基礎(chǔ)梁畫上,筏板上面端頭的鋼筋,計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。
2013-01-20 13:25:41
建筏板時(shí)只建至擋土墻外側(cè),筏板布筋時(shí)不布1#筋及端部上部筋 1#筋、外伸的2#筋及端部上部筋在單構(gòu)件中計(jì)算
2013-01-20 15:55:28
