雨木 2013-01-19 21:43:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1918查看 7回答
圖形算量怎么還需要套價?
不是只算量再導入計價軟件套價么?為什么定義構件時還要套價呀? 謝謝
(7)
已采納不是只算量再導入計價軟件套價么?為什么定義構件時還要套價呀? 在圖形算量中,定義構件時套上定額做法,然后按照其定額做選擇構件工程量代碼,這樣軟件就會按照相應的計算規則來準確地按計算規則計算出工程量,這樣在圖形中套上了定額做法,在導入計價軟件時,直接導入即可,導入到計價軟件后,軟件自動按圖形中的定額號、做法對應的套上計價中定額子目的價格及工程量,當然,在圖形中也可以不套做法,這樣是不能直接導入到計價軟件中的,因為圖形中沒有定額做法及定額編號,軟件不能按定額號及做法自動查找對應的定額子目,所在在計價軟件中還需再垂是新查找定額子目,然后手工按圖形中算出的量來手工輸入工程量。
2013-01-20 08:16:28
圖形導入計價 是必須套清單定額的 不然導入是空的 導入計價之后就不需要套定額了 圖形算量也可以不套定額 這樣出量也是沒有問題的 不過你要在計價軟件里面套定額 然后把工程量填進去 這個就是兩者的區別
2013-01-19 22:50:21
在圖形算量里可以不套定額的,直接提取構件工程量
2013-01-19 23:02:20
這是必須的!應該在算量軟件上開發個全自動套上定額清單!
2013-01-19 22:43:37
圖形算量是出量的,你說的應該是套做法吧,因為在圖形算量里,有些構件是必須套了做法才會計算工程量
2013-01-20 09:49:35
圖形只能計算構件的量,必須定義構件做法的組成,
2013-01-20 08:55:39
不是套價,是套項,把清單或定額項套上之后,導入計價就不用再次套項了,價錢僅供參考~
2013-01-20 16:18:51
