欲望之都 2013-01-19 17:17:31 | 廣東省 土建 | 513查看 1回答
50m圍墻工程 增加消耗量?
廣東2010定額:十四、除石作工程、景觀工程外,單體或者單獨(dú)承包的建筑、裝飾工程建筑面積在300M2以下的,其材料費(fèi)增加1.5%,人工消耗量增加10%。 像50m左右的圍墻工程,而圍墻又不能增加建筑面積,這時(shí)是否應(yīng)該參照這點(diǎn)增加消耗量?
已采納廣東2010定額:十四、除石作工程、景觀工程外,單體或者單獨(dú)承包的建筑、裝飾工程建筑面積在300M2以下的,其材料費(fèi)增加1.5%,人工消耗量增加10%。 像50m左右的圍墻工程,而圍墻又不能增加建筑面積,這時(shí)是不應(yīng)該參照這點(diǎn)增加消耗量的,因?yàn)槎~沒有相關(guān)的說明。
2013-01-19 19:12:06
