星 2013-12-05 15:15:20 | 湖北省 安裝算量GQI | 569查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)老師;CAD圖在導(dǎo)入算量軟件之前具體如何在CAD或天正里對(duì)其圖層、參照、塊等進(jìn)行處理,以方便算量
具體如何操作。
1、圖層的鎖定、凍結(jié)在天正CAD中的處理:打開(kāi)圖層,點(diǎn)擊即可解鎖、取消凍結(jié);
2、有外部參照的時(shí)候,點(diǎn)擊任意一個(gè)地方,可能把一片全部選中,選中分解提示是外部參照。有外部參照的,必須把參照?qǐng)D紙和CAD圖紙放到統(tǒng)一文件夾中,打開(kāi)外部參照編輯器,綁定即可;
3、塊的情況也是選中任意一點(diǎn)全部選中,可以選中后輸入X分解即可。
2013-12-05 21:25:23
首先,看下后綴是不是t3的版本,用天正導(dǎo)成t3版本的。
如果是整體塊的點(diǎn)選會(huì)全部選擇上的。可以用分解炸開(kāi)。
對(duì)齊的話可以在軟件里補(bǔ)畫(huà)軸線選擇縱橫向交叉的軸線對(duì)齊。
2013-12-05 15:24:15
