王超 2013-01-19 11:03:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1579查看 3回答
暗柱陰影區(qū)與非陰影區(qū)計算問題
Q1:這種非陰影區(qū)封閉箍筋深入陰影區(qū)的暗柱在定義時,非陰影區(qū)是否定義在暗柱里嗎?如果是,是定義在附加筋里嗎?如何保證墻體拉筋工程量的正確? Q2:如果暗柱只定義了陰影區(qū),為了保證鋼筋量的正確,我應(yīng)該如何調(diào)整?
已采納建議采用以下方法定義異形暗柱
2013-01-19 14:11:55
就是把陰影區(qū)和非陰影區(qū)建成一個暗柱,要是沒建成一個的話,就就要修改柱子的形式了,改成在一起的
2013-01-19 11:15:09
可用剪力墻和暗柱處理
2013-01-19 11:16:14
