沒有最好只有更好 2013-01-19 09:46:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3180查看 4回答
柱子可以在一層畫到頂層么?
廣聯達圖形算量里知道柱子的底標高和頂標高,可以在一層里直接畫出來么?有什么影響
已采納廣聯達圖形算量里知道柱子的底標高和頂標高,可以在一層里直接畫出來么?有什么影響 當然可以了??傮w算量是沒有什么影響的,只是在最后的報表預覽中的-----分樓層匯總表里面所有的柱子鋼筋都匯總在一層了,別的層中沒有了。 不過按理論來說應該會影響接頭數量吧。因為鋼筋的接頭是樓層來計算的吧
2013-01-19 09:52:08
可以直接復制上去,只要尺寸和鋼筋信息都相同 。
2013-01-19 09:50:34
不能這樣畫,你畢竟是需要每層的工程量的..況且有些柱會在一些層變截面、變徑,一層畫出來是不能實現的。
2013-01-19 09:51:20
假如在圖形算量里呢?會影響什么?柱子上下都是一樣的。是不不是每層混凝土標號不一樣就不能這樣畫了啊? 【你的理解完全正確】
2013-01-19 10:13:57
