71****@qq.com 2013-01-18 21:28:20 | 河北省 土建 | 4454查看 13回答
單層廠房 垂直運輸
河北2008定額,單層廠房 只干了基礎和地面上1.5米, 如何記取垂直運輸費啊
(13)
這個是不需要的 你多看看 計算規范
2013-01-21 10:19:40
只施工基礎就計算大型垂直運輸機械費了。實際施工也不用。
2013-01-19 16:04:31
08土建計價規則規定從基礎墊層算起達到3.6m高度才會記取垂直運輸費,你基礎部分加地面應該沒有3.6m,另一方面你這不是完整的工程,也不應計算垂直運輸費。
2013-01-19 16:47:08
單層廠房 只施工了基礎和地面以上1.5米,這樣是不計算垂直運輸費的。
2013-01-18 22:25:11
單層廠房就不記取垂運費了 也不上樓啊 就一層 沒有要垂運費的道理了。。
2013-01-18 22:01:49
河北2008定額,單層廠房 只干了基礎和地面上1.5米, 如何記取垂直運輸費啊 河北定額規定,單層建筑是不計算垂運費的,你的工程還只是部分工程不是一個完整的工程,所以更不能有垂直動輸費了。只可以按照對應的墻柱計算個單項腳手架費用。
2013-01-19 08:09:20
層高3.6米以內的單層建筑也不計取垂直運輸
2013-01-19 08:25:59
施工沒有超過3.6米不計算垂直運輸費。
2013-01-19 08:51:04
根據分析,不應該計取垂運費
2013-01-19 10:51:10
您好:同仁 是單層廠房 就不能記取垂直運輸費
2013-01-19 12:30:14
沒超過高度是不記取垂運費的,一般軟件是自動根據當地的設置自動記取垂運費的。
2013-01-20 10:30:39
不應計算垂運費,垂運費是一個綜合項目定額,你所說的只是其中一部分且層高未超過3.6米
2013-01-20 12:09:42
不記?。《~里面規定了,建筑物檐高超過20m才可以記?。?/div>
2013-01-20 22:45:24
