  • GGJ2009中剪力墻約束邊緣構(gòu)件怎么畫?
    如圖中剪力墻約束邊緣構(gòu)件如何定義?使用暗柱繪制時(shí),特別是非加密區(qū)鋼筋如何定義?如果有截圖更好!
    非加密區(qū)
    加密區(qū)
    問(wèn)題補(bǔ)充:求具體步驟!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暗柱按暗柱的畫,約束邊緣加強(qiáng)的拉筋,如果與墻的拉筋在規(guī)格和間接都不同時(shí)很麻煩,他應(yīng)該還規(guī)定了根據(jù)不同墻長(zhǎng)約束邊緣加強(qiáng)范圍也不同,拉筋排數(shù)也不同,丁字墻,一字墻也不同,你可以把加強(qiáng)拉筋畫的暗柱其他箍筋內(nèi),墻體拉筋重疊部分減掉
    2013-01-21 09:46:41
  • 樓上的2中辦法都可以的 選參數(shù)化
    2013-01-21 10:55:30
  • 如圖 你新建參數(shù)化暗柱 然后里面就有約束邊緣陰影區(qū)和非陰影區(qū)的參數(shù)化暗柱 選擇 然后填入鋼筋信息就好了 你這樣 比如說(shuō)墻身拉筋是300*300 那你非陰影區(qū)是500的長(zhǎng)度 那你就是500/300=2 然后 就填入2A10@300 這樣就好了
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2013-01-18 21:07:45
  • 可以直接定義一個(gè)矩形暗柱,然后把屬性里的截面編輯選擇為是,在截面編輯器里用布置角筋、布置邊筋的功能布置縱筋,用矩形、直線功能布置箍筋和拉筋。 布置非陰影區(qū)箍筋、拉筋時(shí)在箍筋信息欄輸入A10@300,拉筋的水平間距同墻身豎向分布筋間距意思就是每根豎向分布筋上都要有拉筋。 下面截圖中假設(shè)墻的豎向分布筋是B12,布置縱筋時(shí)先按C18的布置,布置完后可以調(diào)整縱筋的規(guī)格大小。具體如下圖:
    非加密區(qū)
    2013-01-19 08:02:26
  • 如圖中剪力墻約束邊緣構(gòu)件如何定義?使用暗柱繪制時(shí),特別是非加密區(qū)鋼筋如何定義?如果有截圖更好!【你想一步到位,用異形截面編輯,請(qǐng)看示意圖片】
    加密區(qū)
    2013-01-19 10:29:37
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 皮山县| 鱼台县| 彭州市| 瑞昌市| 巴塘县| 裕民县| 灵丘县| 和田市| 吴旗县| 象州县| 渭南市| 延长县| 奉节县| 阆中市| 修文县| 犍为县| 双流县| 德安县| 隆化县| 时尚| 沁源县| 扬中市| 福州市| 玉环县| 常州市| 鄂托克前旗| 兴隆县| 德保县| 上饶市| 禹城市| 多伦县| 岫岩| 康定县| 祁东县| 阿拉善左旗| 富平县| 武平县| 扎赉特旗| 宝丰县| 达拉特旗| 红安县|
