小米蟲 2013-01-18 15:19:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 6回答
求詳細的圖文講解
抗震墻,構造柱,框架柱與填充墻之間沿墻高每隔500MM用2A6鋼筋拉結,拉結筋錨入構造柱或抗震墻或構造柱內180mm,伸入墻內大于墻長1/5且大于700mm
(6)
軟件設置好了,布置上去就行了
2013-01-18 15:48:30
樓主見下圖就應該能明白 可以參考圖集:02SG614
2013-01-18 15:37:32
你照圖輸入進去
2013-01-18 15:37:56
03G101 圖集46頁
2013-01-18 16:37:04
這個沒什么復雜的,軟件里面有墻體拉筋的構件,你直接建就行
2013-01-18 15:28:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
