snow 2013-01-18 15:03:31 | 陜西省 安裝 | 1077查看 3回答
焊接鋼管DN15絲接
焊接鋼管DN15,絲接。除銹、刷油、防腐、絕熱及保護層設計要求:除銹后,刷防腐漆兩道,玻璃棉保溫,厚度40mm,外包玻璃布乳化瀝青保護層 問題:1、一般情況下刷防腐漆兩道,應該套哪個子目,請具體回答,謝謝。 2、玻璃棉保溫,有玻璃棉管殼保溫和玻璃棉氈保溫兩種,在沒有具體說明用哪種保溫方式情況下,應該選擇這兩種保溫方式中的哪一種? 3、外包玻璃布乳化瀝青保護層,這個應該套哪個子目,請具體明示,謝謝!
已采納1、防腐漆有樟丹漆、也有瀝青漆,要根據圖紙標注選擇子目計算的。 2、保溫選擇哪一種方式,不是造價人可以自主選擇的,必須按圖紙標注計算。 3、可以用瀝青漆子目代替計算。
2013-01-18 15:24:03
1、一般情況下刷防腐漆兩道,應該套紅丹防銹漆子目,。 2、玻璃棉保溫,有玻璃棉管殼保溫和玻璃棉氈保溫兩種,在沒有具體說明用哪種保溫方式情況下,應該任一種選擇。 3、外包玻璃布乳化瀝青保護層,這個應該套玻璃絲布子目就行,
2013-01-18 18:04:45
1、一般情況下刷防腐漆兩道,應該套哪個子目,請具體回答,謝謝。 14-51+14-52 2、玻璃棉保溫,有玻璃棉管殼保溫和玻璃棉氈保溫兩種,在沒有具體說明用哪種保溫方式情況下,應該選擇這兩種保溫方式中的哪一種? 套玻璃棉管殼保溫 3、外包玻璃布乳化瀝青保護層,這個應該套哪個子目,請具體明示,謝謝! 套11-1167+14-246+14-247
2013-01-21 15:34:15
