  • 我還有一個問題
    關(guān)于廣聯(lián)達(dá)梁的布置問題: 梁跨挺多 有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注 而且每個支座還有鋼筋 我該怎么給梁布鋼筋 有點暈 可以拆開布置 還是有其他的方法 謝謝 大師
    集中標(biāo)注
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 關(guān)于廣聯(lián)達(dá)梁的布置問題: 梁跨挺多 有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注 而且每個支座還有鋼筋 我該怎么給梁布鋼筋 有點暈 可以拆開布置 還是有其他的方法 首先導(dǎo)入梁鋼筋圖,通過提取梁邊線、標(biāo)注等來自動識別梁鋼筋信息,當(dāng)然識別之前,需要先識別好墻、柱等支座,這樣下來識別梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注就很快了; 對于沒有完成識別好的梁,可以通過手動繪制,而原位標(biāo)注的話,可以直接點擊梁原位標(biāo)注來輸入相應(yīng)的鋼筋信息。
    梁跨
    2013-01-18 15:13:25
  • 提取梁跨后,在‘原位標(biāo)注’中按設(shè)計輸入即可
    2013-01-18 15:07:36
  • 按集中標(biāo)注畫梁,再點‘原位標(biāo)注’然后在下方的平法表格里按圖紙輸入支座鋼筋及其他 梁變截面是框架結(jié)構(gòu)很常見的,無論幾跨畫法都是這樣,我現(xiàn)在截圖這個是4跨的,你如果不會可以自己試試,在平法表格里可以修改每一跨的截面及鋼筋信息
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2013-01-18 15:01:03
  • 首先按集中標(biāo)注的信息定義梁,然后切換到繪圖界面,用直線布置梁,布置好的梁圖元是粉色,然后點擊上方的“原位標(biāo)注”按鈕,點擊選中梁圖元,此時梁圖元的上下方會出現(xiàn)好多小框框,根據(jù)圖紙中梁的鋼筋信息分別在對應(yīng)的框中輸入鋼筋信息。 如果中間支座筋在支座兩側(cè)的鋼筋信息一樣,可以只在任意一側(cè)輸入就行了。原位標(biāo)注的箍筋信息和側(cè)面縱筋信息在下部鋼筋的框框里輸入。
    集中標(biāo)注
    2013-01-18 15:17:18
  • 先把梁畫出來,然后再根據(jù)圖紙上的原位標(biāo)注一點一點的標(biāo)上去
    2013-01-18 15:08:46
主站蜘蛛池模板: 会宁县| 甘洛县| 丰城市| 磐石市| 屯门区| 新兴县| 巴里| 遵化市| 连山| 积石山| 陆良县| 隆昌县| 蓬安县| 博湖县| 乌兰浩特市| 阳新县| 隆昌县| 漯河市| 教育| 长汀县| 阿坝县| 望城县| 乌兰县| 台南县| 合山市| 清涧县| 泰来县| 镇坪县| 南陵县| 获嘉县| 乌苏市| 枣强县| 乌审旗| 平谷区| 邯郸县| 邯郸市| 精河县| 桐梓县| 治多县| 荆门市| 东平县|
