陽 2013-01-18 11:09:45 | 遼寧省 安裝 | 5567查看 3回答
檢查井 怎么算
污水外網的工程,請問我要沖那開始算起,都要算什么?檢查井是按個算還是分成細量?在這個圖里都能算出什么?我不太懂排水問題補充:我是投標方,請各位幫我看看,這個檢查井的各個分項的量是多少?那個工程量表是干什么用的??準不準??
已采納如果是市政管道上的檢查井,是按“座”計算,根據井深和井徑來套相應子母。 如果檢查井是建設場地范圍內的外網工程,應以“立方米”計算,套用土建定額中磚砌檢查井子目。檢查井定額劃分有地下水和無地下水兩種,按墊層以上實有外形體積計算。定額內已包括土方挖、運、填,墊層、板、墻、頂蓋、粉刷及刷熱瀝青等全部工料在內。但不包括池頂蓋板上的井蓋及蓋座、井內進排水套管、支架及鋼筋鐵件的工料。
2013-01-18 11:56:35
鞍山檢查井在建筑工程中是分成細量計算的。
2013-01-18 20:33:28
當地定額應該也是按座計算的吧。
2013-01-18 11:16:05
