71****@qq.com 2013-01-18 10:40:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 5回答
關(guān)于連梁下面的洞口
在鋼筋算量軟件中,連梁下面的洞口一定要先繪制上剪力墻嗎?然后從剪力墻上設(shè)置洞口?那如果現(xiàn)場(chǎng)要是連梁下面不是剪力墻,是砌體墻,那樣的話,砌體墻應(yīng)該怎么樣設(shè)置呀?
已采納在鋼筋算量軟件中,連梁下面的洞口一定要先繪制上剪力墻嗎? 沒(méi)有剪力墻你怎么布置洞口啊?沒(méi)有洞口怎么布置連梁啊? 然后從剪力墻上設(shè)置洞口?那如果現(xiàn)場(chǎng)要是連梁下面不是剪力墻,是砌體墻,那樣的話,砌體墻應(yīng)該怎么樣設(shè)置呀? 砌體墻那個(gè)部位叫過(guò)梁。一般在門(mén)窗以及長(zhǎng)度300以上的洞口上面均布置過(guò)梁(其實(shí)連梁也是如此) 一般就是先繪制墻體,然后在上面做門(mén)窗洞口,然后只能布置連梁(剪力墻)。過(guò)梁(砌體墻)
2013-01-18 10:57:28
連梁位置的剪力墻畫(huà)法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫(huà)滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫(huà)不上去,不畫(huà)剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會(huì)計(jì)算,建議用以下方法:畫(huà)好連梁位置的剪力墻(底標(biāo)高同連梁的底標(biāo)高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫(huà)上去(定義墻頂標(biāo)高為連梁的底標(biāo)高)。 [版本號(hào)11.5.4.2398,只要畫(huà)上連梁,剪力墻的水平筋就會(huì)在連梁里計(jì)算。連梁位置用剪力墻畫(huà)上去比不畫(huà)上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側(cè)面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2013-01-18 16:15:49
如果是砌體墻,直接上在墻上畫(huà)線布置連梁就好了。
2013-01-18 14:18:28
定義砌體墻,然后畫(huà)上即可
2013-01-18 10:43:18
你好:目前一般的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的連梁下邊都是后砌墻,所以連梁下邊是不要畫(huà)剪力墻的,定義連梁時(shí)把連梁的頂標(biāo)高設(shè)為層頂標(biāo)高。剪力墻畫(huà)到洞口邊緣的暗柱邊就可以了,洞口處用后砌墻定義畫(huà)上,然后再布洞口。
2013-01-18 10:45:08
