25****@qq.com 2013-01-18 10:33:21 | 北京市 安裝 | 1380查看 3回答
插座相關問題問題
您好 初學 有相關問題希望您詳細解答 1.明插座和暗插座有什么區別? 2.單相二三級插座中,單相是什么意思,二三級是什么意思? 3.電源插座分幾孔的又是什么意思 4.電源插座一般是明插座還是暗插座? 十分感謝
已采納1、、明插座指的是直接裝在墻壁表面的,整個插座盒子全部可以看見,一般在砌筑墻體是沒有預埋穿線管,主體完工后利用線槽布線只能采用明裝插座;暗插座是指在施工主體時已經預埋了穿線管線,插座都是裝在接線盒里的,外表只外漏插座面板,比較好看美觀。 2、單相開關是指單根火線(相線).電壓為220V.一根相線(火線)和一根零線; 三相開關是指三根火線(相線).電壓為380V.三相四線制時是三根火線和一根零線,三相五線制時是三根火線和一根零線再加一根接地保護線。 3、電源插座分為幾孔就是像:電飯鍋3個孔,DVD兩個孔,也就是3個孔帶接地線,兩個孔不帶 4、電源插座通常都是明裝
2013-01-18 10:43:14
1.明插座和暗插座有什么區別? 主要表現在固定的線盒是明裝還是暗裝,如沒有在墻體預留接線盒一般是明裝,否則就是暗裝 2.單相二三級插座中,單相是什么意思,二三級是什么意思?也就是一根火線,也就是三相火線的一根為電源 3.電源插座分幾孔的又是什么意思 插座面板的孔數 4.電源插座一般是明插座還是暗插座 現在大多按暗插座較多
2013-01-18 10:38:21
1.明插座和暗插座有什么區別? 明插座在墻壁的表面,而暗插座是在墻壁的里面。 2.單相二三級插座中,單相是什么意思,二三級是什么意思? 單根火線,2、3孔 3.電源插座分幾孔的又是什么意思 3孔:3個孔帶接地線,2孔:帶兩個孔不帶接地線。 4.電源插座一般是明插座還是暗插座? 明插座
2013-01-18 11:13:45
