gzc16 2013-01-18 09:52:16 | 浙江省 安裝算量GQI | 1359查看 4回答
給水管排水管計算
給水管排水管工程量該怎么計算?是不是就是平面圖上的尺寸,還是平面圖上的尺寸再加給水系統(tǒng)圖(排水系統(tǒng)圖)上的標高?本人草鳥一枚,請各位大師指點問題補充:還有一張給水系統(tǒng)圖,補發(fā)
已采納給水管排水管工程量該怎么計算?是不是就是平面圖上的尺寸,還是平面圖上的尺寸再加給水系統(tǒng)圖(排水系統(tǒng)圖)上的標高?本人草鳥一枚,請各位大師指點 水平管道按照平面圖按比例進行計算,立管按照系統(tǒng)圖的標高進行計算的。
2013-01-18 09:53:56
菜鳥不怕,,,,慢慢學習就會了,,給排水很容易學的 、工程量是在平面圖計算出來的,,系統(tǒng)圖是給你看的、有些東西在平面圖無法體現(xiàn),所以要有系統(tǒng)圖來看,,系統(tǒng)圖不可以算量的,,,如立管只能在系統(tǒng)圖體現(xiàn)出來了
2013-01-18 15:24:49
根據(jù)系統(tǒng)圖和平面圖結(jié)合修改管道標高,建議你先看看學習視頻就好。
2013-01-19 00:29:08
按比例進行計算
2013-01-22 09:27:00
