秋未央 2013-01-17 20:01:48 | 廣東省 土建 | 5326查看 3回答
高度超過多少計算腳手架?
比如說在平屋面存在一個突出平屋面的一個斜屋面,平屋面板到斜屋面檐口多少高度可以算腳手架?
已采納你說的這種情況不應該計算腳手架的 腳手架計算高度,外墻從設計室外地坪起,有女兒墻的算至女兒墻頂,無女兒墻的算至檐口高度計算,山墻按平均高度;也就是斜屋面高出平屋面處不再計算腳手架 如果是砌筑,那么:執行單項腳手架的建筑物或構筑物,凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程和室內凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現澆混凝土工程等,允許計算腳手架
2013-01-18 09:36:23
比如說在平屋面存在一個突出平屋面的一個斜屋面,平屋面板到斜屋面檐口多少高度可以算腳手架? 應該沒有腳手架
2013-01-17 20:37:54
凡磚石砌體高度超過1.2m 時均應計算腳手架
2013-01-17 20:23:31
