wb0002 2013-12-01 14:28:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1292查看 3回答
土建算量2013響應(yīng)極慢
土建算量2013畫任何構(gòu)件都要等待幾十秒至幾分鐘才有反應(yīng),從一個樓層切換到另一樓層也要等幾十秒至幾分鐘才能操作,工作幾十分鐘后完全失去響應(yīng),不能保存,不能退出,只能在任務(wù)管理器中結(jié)束任務(wù)。廣聯(lián)達(dá)土建組工作人員遠(yuǎn)程協(xié)助2次沒解決問題,現(xiàn)在都不大理我了。電腦配置不低,inter四核八線程CPU,8G內(nèi)存,HD7770獨顯。win7 64位操作系統(tǒng),補丁全打上了,硬件驅(qū)動都升級到最新,用不同殺毒軟件全盤掃描都沒發(fā)現(xiàn)病毒,系統(tǒng)和軟件都重裝了N次。本來想將懸賞分?jǐn)?shù)寫為4278分(我的全部積分),但寫不進(jìn)去,對不起各位了。
我用的是 win8.1 64位 系統(tǒng)?? 廣聯(lián)達(dá)使用表示無壓力啊!筆記本i7處理器8G內(nèi)存!
你這種情況,我分析應(yīng)該是系統(tǒng)的問題,我不知道你用的是正版的還是盜版或者是偽正版的系統(tǒng),系統(tǒng)也是分好壞的!有的電腦店賣的系統(tǒng)其實并不好,我建議你去買系統(tǒng)盤的時候買“純凈版”的,安裝之后更新重要補丁,然后進(jìn)行優(yōu)化,之后再安裝廣聯(lián)達(dá)程序。
如果你用的是花錢買的正版系統(tǒng),那問題肯定不會在系統(tǒng)上,那問題就會出現(xiàn)在“狗”上。盜版狗網(wǎng)上很多賣的,但也是有好壞之分的。有的狗買回來計價軟甲用起來很卡,有的狗買回來圖形軟件用起來就會卡,鋼筋軟件也不例外!建議你換個狗、、、、
如果系統(tǒng)沒問題,狗也沒問題、、、那我建議你學(xué)會習(xí)慣吧、、、、、
補充一下、、你不要換XP或者是32位的win7系統(tǒng)。因為你用的是8G內(nèi)存。那兩種系統(tǒng)都帶不起來8G內(nèi)存。
2013-12-01 15:09:44
是不是這個win7的問題,你不仿?lián)Q一個XP系統(tǒng)試試,我原來就是這種情況,后來也是聽人說換了XP系統(tǒng)就好了,win7系統(tǒng)肯定是先進(jìn)的,但它和廣聯(lián)達(dá)之間的運行得有一個什么插件或是程序(搞不清楚),按正常使用就會有問題。
2013-12-01 14:51:27
軟件本身內(nèi)存占用較大,對電腦的配置要求較高,再就是盡可能在計算時,關(guān)閉其它程序,沒有很好的辦法
2013-12-01 14:31:43
