jiaojing 2013-01-17 17:31:47 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2163查看 2回答
GBQ4.0中局部匯總怎把措施費中的項目也在局部匯總上
GBQ4.0中局部匯總取費后,結果里沒有措施費(組織措施費及技術措施費),怎把措施費中的項目也在局部匯總中加上問題補充:技術措施費中計取的安裝工程腳手架費用在局部匯總中分出來
已采納GBQ4.0中局部匯總取費后,結果里沒有措施費(組織措施費及技術措施費),怎把措施費中的項目也在局部匯總中加上 你在選局部匯總的時候,除了把實體中的需要局部匯總的子目選上以外,要把措施費中也要局部匯總的措施子目的局部匯總的框框選上,就可以一起局部匯總了。在措施項目頁面中,往后面翻也有局部匯總的框框可以選的,如果沒有的話,可以單擊右鍵,然后選擇顯示列設置,把局部匯總選上,然后就能有這一列了。
2013-01-17 21:30:01
建議你找廣聯(lián)達客服人員遠程看看就好,電話4006066088.
2013-01-18 00:33:15
GBQ4.0局部匯總取費后在報表“模板”的頁眉中顯示分部名稱
GBQ4.0局部匯總取費后在報表“模板”的頁眉中顯示分部名稱,怎樣設計“模板”在報表取費中顯示該分部的部位問題補充:是否可以進行分部工程取費
在GBQ4.0定額計價中對于金額為零的措施項目費如何去除,例如施工除水費…… 再比如建筑工程無裝飾項目如何刪除裝飾的措施項目,謝謝
