uray 2013-01-17 16:56:34 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 590查看 1回答
GBG8.0中陜西01定額計價管件問題
采用GBG8.0,第八冊定額中室內塑料排水管安裝定額中對管件消耗數量和管件材料價格已計價,施工單位提出應該另計管件數量及管件價格,該怎么辦? 或者已計價管件部分的費用怎么剔除?問題補充:01定額中對管件材料計價了,但是預算單價多少卻沒有給(不是0)。如果填入市場價,價差卻是市場價本身,這樣就沒辦法取差價,而且GBG8.0好像沒有辦法刪除子目人材機里的管件這一項
不能重復計算,如果要換算管件的價格,可以按定額第241頁的關鍵含量計算。預算價要在子目人材機中處理的。
2013-01-17 17:14:28
