keithp 2013-01-17 16:23:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2034查看 3回答
樁承臺(tái)的設(shè)置
想請(qǐng)問一下,各位前輩們,這個(gè)樁的承臺(tái)要怎么設(shè)置呢?廣聯(lián)達(dá)里面只能設(shè)置上面跟下面的鋼筋,還有橫向的腰筋,那么豎向的鋼筋怎么設(shè)置,還有那個(gè)A8@600有是什么呢?怎么設(shè)置,謝謝~
該承臺(tái)應(yīng)該用梁式配筋來定義,但圖紙箍筋是14肢箍,軟件里最多只能輸入10肢箍,因此箍筋可以只輸入C12@200(2),內(nèi)箍在其它箍筋里輸入。 另外在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置一下下部鋼筋的彎折長度。 具體如下圖
2013-01-17 16:50:21
為什么矩形承臺(tái)你要用自定義設(shè)置呢 木子說對(duì)了 但是輸入的時(shí)候它輸入的是十肢箍 那就錯(cuò)了 輸入的時(shí)候 輸入2肢箍 其他的內(nèi)箍手動(dòng)計(jì)算寬度 這樣計(jì)算的才是正確的
2013-01-17 20:29:38
按梁式配筋定義。
2013-01-17 16:25:04
