yy建筑ldl 2013-01-17 15:13:03 | 四川省 安裝 | 11553查看 5回答
請(qǐng)問下這些電纜縮寫代表什么意思?消防安裝中
AC交流電源(220V)ZRBV-(3X6)SC20 V直流電源(+24V)ZRBV-(2X2.5)SC15 XMP 四總線消防電話通訊總線ZRRVS-(4X1.0)SC20 XTP 兩總線消防電話通訊ZRRVS-(2X1.0)SC15 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手動(dòng)控制線路 請(qǐng)教下他們代表的意思 。如何計(jì)算他們的量 謝謝了
已采納1、ZRBV-(3X6)SC20 意思3根6mm2 的阻燃電線穿在一根SC20管內(nèi),線工程量為單根線長(zhǎng)度*3 2、ZRBV-(2X2.5)SC15 意思2根2.5mm2 的阻燃電線穿在一根SC15管內(nèi),線工程量為單根線長(zhǎng)度*2 3、 消防電話通訊總線ZRRVS-(4X1.0)SC20 意思是一根四芯阻燃軟線穿在SC20內(nèi),線纜長(zhǎng)度計(jì)算單線長(zhǎng)度,不乘系數(shù); 4、 兩總線消防電話通訊ZRRVS-(2X1.0)SC15意思是一根二芯阻燃軟線穿在SC15內(nèi),線纜長(zhǎng)度計(jì)算單線長(zhǎng)度,不乘系數(shù); 5、[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手動(dòng)控制線路 意思是一根五芯阻燃軟線穿在SC25內(nèi),線纜長(zhǎng)度計(jì)算單線長(zhǎng)度,不乘系數(shù); 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 意思是4根五芯控制線纜,線纜的工程量*4,線管SC25工程量也要乘以4. 簡(jiǎn)單理解:?jiǎn)喂删€都按單線長(zhǎng)度乘以根數(shù)計(jì)算工程量;線纜、電纜都計(jì)算單根線長(zhǎng)度。
2013-01-18 15:25:40
AC交流電源(220V)ZRBV-(3X6)SC20,阻燃膠質(zhì)線3*6mm2 穿20鋼管 V直流電源(+24V)ZRBV-(2X2.5)SC15,阻燃膠質(zhì)線2*2.5mm2 穿15鋼管 XMP 四總線消防電話通訊總線ZRRVS-(4X1.0)SC20,阻燃電話線4*1mm2 穿20鋼管 XTP 兩總線消防電話通訊ZRRVS-(2X1.0)SC15,阻燃電話線2*1mm2 穿20鋼管 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手動(dòng)控制線路,阻燃控制電纜4根5*1.5mm2 穿20鋼管沿頂棚或頂板敷設(shè)
2013-01-17 15:32:13
AC交流電源(220V)ZRBV-(3X6)SC20這屬于阻燃電線,穿線管20的,3根6方的線。 V直流電源(+24V)ZRBV-(2X2.5)SC15參考上面答案 XMP 四總線消防電話通訊總線ZRRVS-(4X1.0)SC20 XTP 兩總線消防電話通訊ZRRVS-(2X1.0)SC15 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手動(dòng)控制線路 請(qǐng)教下他們代表的意思 。如何計(jì)算他們的量 謝謝了 給你個(gè)電氣符號(hào)的總結(jié)你自己對(duì)照吧。里面很全面的。 電氣符號(hào)大全 SR: 沿鋼線槽敷設(shè) BE: 沿屋架或跨屋架敷設(shè) CLE:沿柱或跨柱敷設(shè) WE: 沿墻面敷設(shè) CE: 沿天棚面或頂棚面敷設(shè) ACE:在能進(jìn)入人的吊頂內(nèi)敷設(shè) BC: 暗敷設(shè)在梁內(nèi) CLC:暗敷設(shè)在柱內(nèi) WC: 暗敷設(shè)在墻內(nèi) CC: 暗敷設(shè)在頂棚內(nèi) ACC:暗敷設(shè)在不能進(jìn)入的頂棚內(nèi) FC: 暗敷設(shè)在地面內(nèi) SCE:吊頂內(nèi)敷設(shè),要穿金屬管 一,導(dǎo)線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管 二,導(dǎo)線敷設(shè)方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內(nèi) CLC-暗敷在柱內(nèi) WC-暗敷在墻內(nèi) CE-沿天棚頂敷設(shè) CC-暗敷在天棚頂內(nèi) SCE-吊頂內(nèi)敷設(shè) F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 三,燈具安裝方式的表示 CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿鋼線槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接鋼管敷設(shè):SC 穿電線管敷設(shè):MT 穿硬塑料管敷設(shè):PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設(shè):FPC 電纜橋架敷設(shè):CT 金屬線槽敷設(shè):MR 塑料線槽敷設(shè):PR 用鋼索敷設(shè):M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設(shè):KPC 穿金屬軟管敷設(shè):CP 直接埋設(shè):DB 電纜溝敷設(shè):TC 導(dǎo)線敷設(shè)部位的標(biāo)注 沿或跨梁(屋架)敷設(shè):AB 暗敷在梁內(nèi):BC 沿或跨柱敷設(shè):AC 暗敷設(shè)在柱內(nèi):CLC 沿墻面敷設(shè):WS 暗敷設(shè)在墻內(nèi):WC 沿天棚或頂板面敷設(shè):CE 暗敷設(shè)在屋面或頂板內(nèi):CC 吊頂內(nèi)敷設(shè):SCE 地板或地面下敷設(shè):FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 這兩個(gè)應(yīng)該是兩種塑殼斷路器的型號(hào), HSM8-63C/3P 適用于照明回路中,為3極開關(guān),額定電流為63A(3聯(lián)開關(guān)) DTQ30-32/2P 也是塑殼斷路器的一種,額定電流32A,2極開關(guān) 其他那些符號(hào)都是關(guān)于導(dǎo)線穿管和敷設(shè)方式的一些表示方法,你對(duì)照著查一下 礦用鎧裝控制電纜;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝控制電纜;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝屏蔽控制電纜KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝阻燃控制電纜;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝阻燃屏蔽控制電纜; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝通信電纜;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5對(duì),10對(duì)------2400 對(duì),0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 鎧裝充油通信電纜;HYAT22,HYAT23, 5對(duì),10對(duì)------800對(duì) 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 鎧裝阻燃通信電纜; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5對(duì),10對(duì)------2400對(duì),0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 礦用鎧裝阻燃通信電纜;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32 5對(duì),10對(duì)------200對(duì),0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0線徑 鎧裝計(jì)算機(jī)電纜; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 鎧裝鐵路信號(hào)電纜;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯------6 型號(hào)含義: R-連接用軟電纜(電線),軟結(jié)構(gòu)。 V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護(hù)套 B-平型(扁形)。 S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。 F-耐高溫 P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝 Y—預(yù)制型、一般省略,或聚烯烴護(hù)套 FD—產(chǎn)品類別代號(hào),指分支電纜。將要頒布的建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)用FZ表示,其實(shí)質(zhì)相同 YJ—交聯(lián)聚乙烯絕緣 V—聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—無鹵低煙阻燃型 WDN—無鹵低煙耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護(hù)套 A:64編 B:96編 C:128編 75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯 SYWV 75-5-1 S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發(fā)泡 V:聚氯乙烯護(hù)套 75:75歐姆 5:線纜外徑為5MM 1:代表單芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 軟線 VV:雙層護(hù)套線 P屏蔽 2:2芯多股線 32:每芯有32根銅絲 0.2:每根銅絲直徑為0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 軟線 S:雙絞線 2:2芯多股線 24:每芯有24根銅絲 0.12:每根銅絲直徑為0.12MM 型號(hào)、名稱 RV 銅芯氯乙烯絕緣連接電纜(電線) 鍍錫銅芯聚乙烯絕緣平型連接軟電纜(電線) RVB 銅芯聚氯乙烯平型連接電線 RVS 銅芯聚氯乙烯絞型連接電線 RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形連接軟電纜 ARVV 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形連接軟電纜 RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形連接軟電纜 RV-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜 AF-205AFS-250AFP-250 鍍銀聚氯乙氟塑料絕緣耐高溫-60oC~250oC連接軟電線 2、規(guī)格表示法的含義 規(guī)格采用芯數(shù)、標(biāo)稱截面和電壓等級(jí)表示 ①單芯分支電纜規(guī)格表示法:同一回路電纜根數(shù)*(1*標(biāo)稱截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯絞合型分支電纜規(guī)格表示法:同一回路電纜根數(shù)*標(biāo)稱截面, 0.6/1KV, 如:4**185+1*95 0.6/1KV ③多芯同護(hù)套型分支電纜規(guī)格表示法:電纜芯數(shù)×標(biāo)稱截面-T,如:4×25-T
2013-01-17 15:32:55
1、ZRBV-(3X6)SC20——表示3根6mm2的銅芯阻燃電線穿管敷設(shè),計(jì)算時(shí),6mm2電線的量等于圖紙平面長(zhǎng)度乘以3;SC20:表示DN20的焊接鋼管; 2、ZRBV-(3X2.5)SC15——表示3根2.5mm2的銅芯阻燃電線穿管敷設(shè),計(jì)算時(shí),2.5mm2電線的量等于圖紙計(jì)算長(zhǎng)度乘以3;SC15:表示DN15的焊接鋼管; 3、XMP 四總線消防電話通訊總線ZRRVS-(4X1.0)SC20——此線為阻燃聚乙烯雙絞軟線,計(jì)算時(shí)直接按照?qǐng)D紙計(jì)算長(zhǎng)度,不需乘以4;SC20:表示DN20的焊接鋼管; 4、XTP 兩總線消防電話通訊ZRRVS-(2X1.0)SC15——此線為阻燃聚乙烯雙絞軟線,計(jì)算時(shí)直接按照?qǐng)D紙計(jì)算長(zhǎng)度,不需乘以2;SC20:表示DN15的焊接鋼管; 5、4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手動(dòng)控制線路——表示4根阻燃控制電纜,每根電纜的規(guī)格為5*1.5,穿DN25的焊接鋼管敷設(shè)和混凝土排管敷設(shè)(CE);計(jì)算工程量時(shí),控制電纜的量按照?qǐng)D紙計(jì)算工程長(zhǎng)度乘以4;鋼管及混凝土排管按照?qǐng)D紙計(jì)算長(zhǎng)度,乘以4
2013-01-17 15:40:08
是雙絞線 就計(jì)算一根長(zhǎng)度
2013-01-18 12:14:53
