sujiao 2013-12-04 14:23:56 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1009查看 2回答
墻面抹灰問題
墻面做法為:1、墻體基層處理;2、6厚1:3水泥砂漿打底掃毛; 3、12厚1:3水泥砂漿找平及抹面; 4、滿刮膩子2遍。 請問我套定額時套了一個墻面抹灰(內外墻抹灰),做法2和3的水泥砂漿還需要套定額嗎?現場這兩個做法還會做嗎?如果要做,應該套什么定額?墻面抹灰定額中沒有厚度,我應該怎樣調?
只套一個水泥砂漿墻面抹灰,再套一個刮膩子的定額就行了。
你可以看一下墻面抹灰定額的工料機,里面已經包含了2、3的內容。
2013-12-05 10:46:14
你好:2,3按水泥砂漿墻面抹灰定額子目套用即可。
2013-12-04 14:26:13
