ddm 2013-01-17 11:25:36 | 重慶市 安裝 | 4710查看 1回答
安裝定額中,洗臉盆定額的區分
洗臉盆定額中:1.普通冷水嘴與冷水定額如何區分, 2.冷水嘴與銅管冷熱水如何區分。因為以上兩種定額基價相差較大。看了相關安裝圖集,也沒看出個所以然來。 3如果用的是感應式水龍頭,是否刪除主材中的洗臉盆水龍頭,另外套感應式沖洗器定額,添加主材感應龍頭。問題補充:第二條應該是冷熱水與銅管冷熱水的區別是什么
已采納洗臉盆定額中:1.普通冷水嘴與冷水嘴實際沒有多大區別,定額里套哪個都一樣。 2..冷水嘴與銅管冷熱水嘴區別就大了,一般冷水嘴指的就是普通水嘴,銅管冷熱水嘴就是我們常用的洗菜盆上面可以調節的那個水嘴。 3.如果用的是感應式水龍頭,應該刪除主材中的洗臉盆水龍頭,另外套感應式沖洗器定額,添加主材感應龍頭。
2013-01-17 12:37:05
