我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 圖形2013和圖形2008是可以同時(shí)存在的兩個(gè)軟件,2013中新增了許多2008處理不了的構(gòu)件功能,而且在明年1月1號(hào)國(guó)家強(qiáng)制執(zhí)行的2013新清單中,在2013中也是要新加入新的計(jì)算規(guī)則的
    2013-01-17 11:42:51
  • 廣聯(lián)達(dá)土建算量GCL2013(10.1.2.528版本) 適用地區(qū):內(nèi)蒙 更新時(shí)間:2012-12-12 文件大小: 108.74 M 下載次數(shù):1169 產(chǎn)品介紹: 版本新功能: 溫馨提示: 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件 GGJ2013和廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件 GCL2013需要使用178版本的加密鎖驅(qū)動(dòng) 。安裝順序是:卸載舊版加密鎖程序——安裝178版本的驅(qū)動(dòng)程序——安裝廣聯(lián)達(dá)軟件程序。 一、新增功能 1、設(shè)置斜墻、墻體拉通:用設(shè)置斜墻功能設(shè)置墻與地面的傾斜角度,用于處理工程中的傾斜墻,相交處的兩道斜墻通過“墻體拉通”功能可實(shí)際無縫連接; 2、設(shè)置拱墻:通過輸入拱高或半徑,可以設(shè)置墻頂或墻底起拱; 3、設(shè)置斜柱:設(shè)置柱與地面的傾斜角度或傾斜尺寸,用于處理工程中的傾斜柱; 4、定義變截面柱:在柱截面高度、截面寬度屬性中輸入***/***,可以定義變截面柱,同時(shí)變截面柱也可以設(shè)置成斜柱; 5、門窗洞口屬性中增加“是否隨墻變斜”,選擇“是”,則門窗框隨斜墻變斜,選擇“否”,則門窗框不隨斜墻變斜; 6、設(shè)置同截面拱梁:利用“設(shè)置拱梁”功能可以設(shè)置從梁的起點(diǎn)到終點(diǎn)截面均相同的拱梁; 7、自動(dòng)生成過梁:無需提前新建過梁構(gòu)件,直接使用此功能生成過梁,軟件會(huì)反建構(gòu)件; 8、自動(dòng)生成圈梁:無需提前新建圈梁構(gòu)件,根據(jù)軟件給出的生成條件自動(dòng)生成圈梁; 9、閉合:線性圖元使用此功能可自動(dòng)閉合,比如L型相交的墻,相交處有缺口,可使用此功能進(jìn)行閉合; 10、倒角:將L形相交的圖元通過此功能變成斜角形式,設(shè)置范圍為所有線性構(gòu)件; 11、圓角:將L形相交的圖元通過此功能變成圓角,設(shè)置范圍為所有線性構(gòu)件; 12、墻平齊基礎(chǔ):墻下筏板存在變截面時(shí),此功能可以使墻底標(biāo)高自適應(yīng)筏板; 13、批量查改標(biāo)注:可以批量設(shè)置點(diǎn)式圖元的偏心距離; 14、實(shí)時(shí)幫助提示:開啟實(shí)時(shí)幫助提示后,鼠標(biāo)右下角會(huì)顯示下一步操作的提示; 15、按cad線智能布置:線性圖元在智能布置時(shí)可以按CAD線智能布置; 16、構(gòu)件屬性中增加顏色設(shè)置:構(gòu)件屬性中可以修改構(gòu)件的顏色; 17、其他樓層圖元顯示設(shè)置:在“視圖”菜單中增加“其他樓層圖元顯示設(shè)置”,當(dāng)前層繪圖區(qū)可顯示所選擇樓層的圖元,并以此為參照繪圖; 18、修改樓層構(gòu)件名稱:此功能可以批量修改各樓層各構(gòu)件名稱; 19、純做法模式下增加“自動(dòng)套用做法”。 二、新增構(gòu)件 1、參數(shù)化墻:在建立墻時(shí)新建參數(shù)化墻,軟件給出三種參數(shù)化形式,一般用于擋土墻; 2、異形墻:在建立墻時(shí)新建異形墻,在“多邊形編輯器”中繪制墻的側(cè)截面,此構(gòu)件用于處理工程中特殊截面的墻體; 3、幕墻:墻構(gòu)件類型下新增幕墻構(gòu)件,用于處理工程中的玻璃幕墻。 三、功能優(yōu)化 1、墊層頂放坡:自動(dòng)生成大開挖土方時(shí),放坡的起始位置可以選擇墊層頂或墊層底,選擇墊層頂開始放坡時(shí),墊層會(huì)單獨(dú)生成一個(gè)不放坡的土方,墊層以上生成一個(gè)放坡的土方; 墊層底放坡即為原有的放坡方式; 2、平齊板頂優(yōu)化: (1)梁、拱梁、墻、拱墻可能通過“平齊板頂”功能自適應(yīng)其上的拱板; (2)板范圍增加螺旋板,即平齊板頂時(shí),墻、梁、柱可以找螺旋板; 3、查改標(biāo)注優(yōu)化:點(diǎn)式圖元的查改標(biāo)注功能可以直接在圖元上修改偏移尺寸,不再另彈出窗口; 4、參數(shù)化矩形飄窗增加側(cè)板信息:矩形飄窗增加兩側(cè)側(cè)板厚度的輸入,輸則有側(cè)板,0則無側(cè)板; 5、做法刷優(yōu)化:做法刷功能中的過濾條件可以實(shí)現(xiàn)多條件過濾; 6、帶形窗參與封閉區(qū)域的判斷,即帶形窗之間可圍成封閉區(qū)域、帶形窗與墻、帶形窗與梁均可形成封閉區(qū)域; 7、套做法時(shí),清單項(xiàng)目特征單列或與項(xiàng)目名稱一起顯示; 8、墻屬性中“類別”與“材質(zhì)”聯(lián)動(dòng),即類別選擇為“混凝土墻”時(shí),材質(zhì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)為“混凝土”; 四、CAD識(shí)別優(yōu)化 1、自動(dòng)識(shí)別天正CAD圖:在CAD草圖界面新增“自動(dòng)識(shí)別天正CAD圖”功能,可以一鍵識(shí)別天正CAD圖。識(shí)別天正構(gòu)件的范圍為: 2、圖紙管理:圖紙管理功能代替了導(dǎo)入CAD圖功能,該功能分為“添加圖紙”、“整理圖紙”、“定位圖紙”、“手動(dòng)分割”、“刪除圖紙”等幾個(gè)功能; (1)“添加圖紙”:可以把CAD圖形添加到軟件中; (2)“整理圖紙”:當(dāng)多張圖紙均在一個(gè)CAD文件中時(shí),可以通過“整理圖紙”自動(dòng)將圖紙拆分; (3)“定位圖紙”:拆分后的圖紙通過“定位圖紙”功能將所有圖紙中的原點(diǎn)定位到同一個(gè)點(diǎn); (4)“手動(dòng)分割”:如果圖紙因某種原因不能自動(dòng)被分割,則可以使用“手動(dòng)分割”功能自行分割圖紙; (5)“刪除圖紙”:可以將錯(cuò)誤或無用的圖紙通過“刪除圖紙”功能將其從軟件中刪除; 3、柱圖元校核:校核內(nèi)容為:無名稱標(biāo)識(shí)和有名稱標(biāo)識(shí),但尺寸匹配錯(cuò)誤; 4、識(shí)別墻表:識(shí)別墻界面新增“識(shí)別墻表”功能,用于識(shí)別CAD圖紙中的墻表,建立墻構(gòu)件; 5、提取墻標(biāo)識(shí):識(shí)別墻界面新增“提取墻標(biāo)識(shí)”功能,此功能代替了“讀取墻厚”功能,通過提取墻標(biāo)識(shí)一次性識(shí)別強(qiáng),不用分別讀取不同厚度的墻厚; 6、獨(dú)基圖元校核:校核內(nèi)容:無名稱標(biāo)識(shí)和有名稱標(biāo)識(shí),但尺寸匹配錯(cuò)誤; 7、承臺(tái)圖元校核:校核內(nèi)容:無名稱標(biāo)識(shí)和有名稱標(biāo)識(shí),但尺寸匹配錯(cuò)誤; 8、樁圖元校核:校核內(nèi)容:無名稱標(biāo)識(shí)和有名稱標(biāo)識(shí),但尺寸匹配錯(cuò)誤; 9、識(shí)別板:通過“提取板標(biāo)注”、“提取支座線”、“提取板洞線”、“自動(dòng)識(shí)別板”功能來識(shí)別板,最后通過“板圖元校核”校核識(shí)別的是否正確。 五、計(jì)算優(yōu)化 1、單圖元計(jì)算:“工程量”菜單中增加“匯總選中圖元”功能,可以實(shí)現(xiàn)單圖元匯總。 2、F11時(shí)時(shí)匯總:“查看圖元計(jì)算式(F11鍵)”可以實(shí)現(xiàn)對(duì)新繪制圖元的時(shí)時(shí)匯總,即繪制完圖元后,不用匯總計(jì)算,直接用“查看計(jì)算式”功能計(jì)算查量; 3、單構(gòu)件計(jì)算:匯總計(jì)算界面增加對(duì)匯總構(gòu)件的勾選,即匯總時(shí)可以選擇樓層和構(gòu)件; 4、匯總?cè)∠皶r(shí)間:匯總時(shí)增加取消功能及時(shí)間顯示; 5、計(jì)算匯總順序調(diào)整:匯總計(jì)算時(shí)先彈框再進(jìn)行合法性檢查; 6、平齊墻面梁與凸出墻面梁計(jì)算:增加平齊墻面梁抹灰面積、平齊墻面梁塊料面積、凸出墻面梁抹灰面積、凸出墻面梁塊料面積報(bào)表量; 7、附墻柱計(jì)算:附墻柱,突出墻面的柱工程量并入墻工程量。在墻與柱的扣減、柱與墻的扣減規(guī)則選項(xiàng)中調(diào)整相應(yīng)選項(xiàng)計(jì)算即可; 8、基礎(chǔ)層計(jì)算腳手架:基礎(chǔ)層放開不計(jì)算腳手架的限制; 9、基礎(chǔ)層計(jì)算超高:基礎(chǔ)層放開不計(jì)算超高模板的限制
    2013-01-17 12:07:23
  • GCL2013是最新版本 有許多新的改進(jìn)
    2013-01-17 14:04:59
  • 你可以去官網(wǎng)看看!2013可以定義斜墻了!
    2013-01-17 11:04:34
主站蜘蛛池模板: 防城港市| 三亚市| 靖西县| 商河县| 河曲县| 钟山县| 高要市| 偏关县| 共和县| 宝清县| 华池县| 陈巴尔虎旗| 吴川市| 株洲县| 红原县| 黄平县| 金沙县| 融水| 乐东| 桂平市| 百色市| 三亚市| 黄山市| 唐海县| 台湾省| 阿坝县| 抚远县| 沙雅县| 沁阳市| 方正县| 青河县| 江油市| 昌乐县| 山东| 峨眉山市| 凤凰县| 汪清县| 县级市| 鄂州市| 阳高县| 新巴尔虎右旗|
