xiaobao 2013-01-17 10:15:55 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 14334查看 2回答
組價是什么意思
組價是什么意思
已采納就是用什么方法計算價錢。 組價方式有定額租價、計算公式租價、實物量租價等。 簡單的給你說兩個常見的,定額租價就是上面掛清單,下面掛定額的那種,就是分部分項工程量清單租價方式 計算公式租價就是以某個費用為基數,乘以一個費率得出價錢。比如冬雨季施工增加費=直接工程費*冬雨季施工增加費率
2013-01-17 10:20:25
組價是什么意思 組價就是按照給定你的工程量清單和項目特征描述,進行綜合單價組價的 比如安裝1米的保溫管道,需要按照描述的管道安裝內容計算管道安裝費,主材費,管道除銹刷漆費,保溫費,支架,水壓試驗等,這就屬于清單組價的。
2013-01-17 10:20:03
