1093409958@qq.com 2013-12-05 11:36:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1090查看 4回答
None
已采納可以識(shí)別,在基礎(chǔ)層界面先按梁識(shí)別,然后再用右鍵構(gòu)件轉(zhuǎn)換----基礎(chǔ)梁。再進(jìn)行原位標(biāo)注識(shí)別,即可。
2013-12-05 14:18:11
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量不能識(shí)別基礎(chǔ)梁?jiǎn)幔?
——:可以識(shí)別的,如果不能自動(dòng)識(shí)別,還可以點(diǎn)選識(shí)別的
2013-12-05 12:35:28
可以識(shí)別的呀。
2013-12-05 14:00:36
????? 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量是可以能識(shí)別基礎(chǔ)梁的。
2013-12-05 11:41:00
