流水 2013-01-16 21:01:01 | 陜西省 市政 | 1190查看 2回答
雨水、污水、給水(低區 中區、商業)管溝?
雨水、污水、給水(低區 中區、商業)管溝? 假如雨水和污水管道畫在一塊,那是不是只需挖一條管溝?附圖1 同理,給水和雨水畫在一塊呢 附圖2 那這樣一個小區的室外管溝里不是 絕對的一個溝里放哪兩種管溝嗎?而是看圖紙把哪些管子畫在一塊? 給水(中區 低區 商業)三個都需要分開列清單項,還是中區 低區可以列在一塊,商業單獨。 另外 有沒有什么規定 哪種管子必須單獨挖溝呢?問題補充:還有兩根管子相距幾米以內可以挖一條溝槽放著 上面說所的管子 圖紙上沒有溝槽剖面圖,全都是見圖集 共15本,所以有些信息我還沒有整理出來,先問個常規算法。
圖中黃的是污水管道,紅色的是雨水管道,綠色的是給水管道,還要看管道溝的橫斷面圖,管道安裝在一個管溝,那做清單時,溝就做一個,管道分開來做
2013-01-16 21:11:00
憑空說沒有依據,雨排污排給水管的管底標高不可能在同一標高上。那種管道埋地深,就先施工那種管道。
2013-01-19 19:22:23
