57****@qq.com 2013-01-16 16:52:33 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 604查看 3回答
安裝預(yù)算,新手上路,,,
手算完水暖的工程量后,咋樣使用GBQ4.0做定額預(yù)算?我看GBQ4.0中有導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)安裝算量工程軟件,可是我是手算的,是先輸入定額編碼,再輸入所對(duì)應(yīng)工程量,還是可以根據(jù)算的工程量指引定額啊,我估計(jì)自己根據(jù)算的工程量套定額肯定套不全。 迷惑中
已采納可以找個(gè)以前套完的版本,照著套,根據(jù)自己做的情況在此基礎(chǔ)上修改,邊套邊輸量,同時(shí)檢查是否丟項(xiàng)
2013-01-16 17:02:57
手算完水暖的工程量后,咋樣使用GBQ4.0做定額預(yù)算?我看GBQ4.0中有導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)安裝算量工程軟件,可是我是手算的,是先輸入定額編碼,再輸入所對(duì)應(yīng)工程量,還是可以根據(jù)算的工程量指引定額啊,我估計(jì)自己根據(jù)算的工程量套定額肯定套不全。 手算的只能手動(dòng)套定額了,但你可以雙擊定額編號(hào)那個(gè)格子,出來查詢的框框來查詢子目編號(hào)的。
2013-01-16 17:02:24
手算完水暖的工程量后,咋樣使用GBQ4.0做定額預(yù)算?我看GBQ4.0中有導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)安裝算量工程軟件,可是我是手算的,是先輸入定額編碼,再輸入所對(duì)應(yīng)工程量,還是可以根據(jù)算的工程量指引定額啊,我估計(jì)自己根據(jù)算的工程量套定額肯定套不全。 迷惑中 直接按照你計(jì)算的工程量進(jìn)行套定額計(jì)算就行的,如果你沒有做過類似的工程項(xiàng)目,可以多問問你的老師同行,讓他們給你指點(diǎn)一下,這樣就不容易漏項(xiàng)了 最好找個(gè)相關(guān)的項(xiàng)目預(yù)算做參考。
2013-01-16 17:04:02
