40****@qq.com 2013-01-16 15:53:31 | 河北省 其他專業 | 601查看 8回答
結算 變更
各位專家老師,您們好,小生有一事想請教: 現在有一個工程完工了,該做結算事宜。我們是甲方,合同簽訂時是以單價包干的,結算時建筑面積按實際調整,合同簽訂之前地下室層高為4.8m。后來變更為了6.0m,但增加的1.2m不會影響建筑面積,鋼筋和商混都是甲供的。請問怎么給做變更結算,這1.2m都會增加些什么工程量?(工程概況:地下一層,地上三層的商業,框架結構。)萬分感激。
(8)
針對變更增加部分的調整做個補充協議(注明如何做增加部分的計價),協議怎么簽那就看各方的本事了。
2013-01-16 21:05:20
地下室層高為4.8m,后來變更為了6.0m。 需要重新計算變更前和變更后的差價,按市場價計算。
2013-01-17 21:47:45
層高改變了,會增加很多工程量的 腳手架、混凝土、砌體、抹灰等等,而且,因為增高,會相應的要多消耗人工的。
2013-01-16 15:56:36
個人認為還是按建筑面積作為基數來給他結算,既然是單價包干了,建筑面積又沒變,沒得談
2013-01-16 16:42:57
計取相應人工費
2013-01-16 16:15:21
你是施工單位的總包甲方吧。與施工單位的結算是單價與建筑面積的乘積。 腳手架、模板、鋼筋、混凝土、砌體、抹灰等等,而且,因為增高(超高),會相應的要多消耗人工的。若是單存的勞務費用結算,按照建筑面積(底層)*1.3/1.4就可以。 合同在前,施工變更在后,且勞務分包是純人工。對后期的人工的影響較大。總包可以先試探下勞務分包單位的意見,這里是沒有爭執的底線,雙方都會接受的協商系數。
2013-01-16 16:30:40
你這情況跟我們這很類似,我們也是除調價材料外其余材料一次性包死,結算涉及調價還有設計變更及簽證,我們這層高2.9m變為3.0m,增加的工程量包括模板、鋼筋、混凝土、砌體、腳手架、抹灰并記取相應的人工費
2013-01-16 17:19:24
需要整體重新計算。
2013-01-17 10:25:46
