woshiyaoyao 2013-01-16 13:37:04 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 857查看 2回答
定額綜合疑問(遼寧)
1、遼寧“4-104 混凝土后澆帶 墻后澆帶 商砼 ”定額中,已經是商砼了,為什么有混凝土攪拌機這一項。 2、為什么有的機械二次分析中不含機械費?例如遼寧“4-282 現澆混凝土鋼筋 螺紋鋼筋 Φ12”定額中,對焊機、鋼筋切斷機等均不含機械費。 3、混凝土墻面抹灰施工時須甩界面劑,那么遼寧“混凝土墻面抹灰”定額中,107膠和素水泥漿是否表示界面劑,即不用再單套界面劑定額了? 4、為什么墻面抹灰定額中,水泥砂漿有兩個標號呢?即有1:2.5,又有1:3?砂漿關聯的時候也出現了兩個砂漿字母關聯? 實際做法中要求是1:3的水泥砂漿啊! 麻煩哪位大俠指點,辛苦了。
已采納1、遼寧“4-104 混凝土后澆帶 墻后澆帶 商砼 ”定額中,已經是商砼了,為什么有混凝土攪拌機這一項。 現場攪拌和泵送混凝土有關系,泵送就沒有攪拌機。 2、為什么有的機械二次分析中不含機械費?例如遼寧“4-282 現澆混凝土鋼筋 螺紋鋼筋 Φ12”定額中,對焊機、鋼筋切斷機等均不含機械費。 Φ10以內”鋼筋制作安裝不采用機械 3、混凝土墻面抹灰施工時須甩界面劑,那么遼寧“混凝土墻面抹灰”定額中,107膠和素水泥漿是否表示界面劑,即不用再單套界面劑定額了? 107膠和素水泥漿不是表示界面劑,如果使用了還要用再單套界面劑定額。 4、為什么墻面抹灰定額中,水泥砂漿有兩個標號呢?即有1:2.5,又有1:3?砂漿關聯的時候也出現了兩個砂漿字母關聯? 實際做法中要求是1:3的水泥砂漿啊! 水泥砂漿兩個配合比標號1:2.5是面層砂漿1:3是底層砂漿
2013-01-19 17:05:10
1、遼寧“4-104 混凝土后澆帶 墻后澆帶 商砼 ”定額中,已經是商砼了,為什么有混凝土攪拌機這一項。 答:您好,選擇現場攪拌和泵送混凝土有關系,泵送就沒有攪拌機。 2、為什么有的機械二次分析中不含機械費?例如遼寧“4-282 現澆混凝土鋼筋 螺紋鋼筋 Φ12”定額中,對焊機、鋼筋切斷機等均不含機械費。 答:一般調整的是人工、燃料動力費,對機械本身不調整。 3、混凝土墻面抹灰施工時須甩界面劑,那么遼寧“混凝土墻面抹灰”定額中,107膠和素水泥漿是否表示界面劑,即不用再單套界面劑定額了? 答:已包括。 4、為什么墻面抹灰定額中,水泥砂漿有兩個標號呢?即有1:2.5,又有1:3?砂漿關聯的時候也出現了兩個砂漿字母關聯? 實際做法中要求是1:3的水泥砂漿啊! 答:配合比是經過試驗確定的施工配合比,不能輕易修改,否則會造成強度不夠,影響主體。軟件中出現的配合比都是常用的比例,可以調整,也可以換算。要嚴格控制配比。
2013-01-16 14:37:54
