ck 2013-01-16 11:30:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1289查看 2回答
計(jì)算樓梯的混凝土和模版工程量時(shí)是繪制標(biāo)準(zhǔn)化樓梯,還是繪制直行樓梯就行
1.計(jì)算樓梯的混凝土和模版工程量時(shí)是繪制標(biāo)準(zhǔn)化樓梯,還是繪制直行樓梯就行? 2.挑檐板欄板的模版計(jì)算規(guī)則一樣嗎,如果用欄板繪制的挑檐板然后套挑檐的模版清單和模版定額會(huì)有什么區(qū)別嗎
已采納1.兩種都可以,看你喜歡用哪種了。 2。挑檐板欄板的模版計(jì)算規(guī)則一樣, 3沒區(qū)別,模板是屬措施費(fèi)的,不應(yīng)放入分部分項(xiàng)
2013-01-16 11:45:50
1.計(jì)算樓梯的混凝土和模版工程量時(shí)是繪制標(biāo)準(zhǔn)化樓梯,還是繪制直行樓梯就行? 使用哪一個(gè)都可以。樓梯的混凝土和模版工程量都是按照水平投影面積計(jì)算。 2.挑檐板欄板的模版計(jì)算規(guī)則不一樣 ,如果用欄板繪制的挑檐板然后套挑檐的模版清單和模版定額會(huì)有 區(qū)別 .挑檐板是水平的,欄板是垂直的
2013-01-19 17:07:09
