依然下午茶 2013-12-06 10:54:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 3回答
繪制女兒墻時 如圖所示,所看到的4根c8-200的 是不是就在水平分布筋里輸入(2)c8-200
繪制女兒墻時 如圖所示,所看到的2排4根c8-200的 是不是就在水平分布筋里輸入(2)c8-200就行了?然后豎直分布筋空白,U型筋只要把節點設置改為節點二就行了?在用剪力墻畫女兒墻時 定義剪力墻時 就不用輸入了?最好截個圖 謝謝
你好:是的你定義正確了。給你定義一下你看看,
2013-12-06 11:02:35
你好:可以在單構件中輸入
2013-12-06 11:00:25
您好,你這樣的形狀建議還是使用單構件處理比較準確而且方便一些。。
2013-12-06 11:07:30
