曹大哥 2013-01-15 18:26:45 | 湖北省 土建 | 8014查看 5回答
土方回填工程量如何計(jì)算
本工程征地紅線內(nèi)有深達(dá)6米的漁塘、有深達(dá)2米的水田、有深達(dá)1.5米的河溝,都須要在20公里外購(gòu)?fù)练交靥睢?偭繛?4000立方 一、結(jié)算時(shí),甲方說(shuō)按定額計(jì)算規(guī)則,回填土方總量要扣減以后地面建筑物的基礎(chǔ)工程量, 二、定額中的土方回填子目計(jì)算式如何理解。 三、單挖、單填在6000立方的工程如何計(jì)算工程量,如何套價(jià)。問(wèn)題補(bǔ)充:本工程是填完后,再做工程的,
已采納基本同意巧巧的意見(jiàn),但第一條有補(bǔ)充:根據(jù)問(wèn)題,回填土工程量不能扣基礎(chǔ)體積,因?yàn)槭翘钔旰笤俑晒こ獭?yīng)該回填工程量按計(jì)算的全部工程量,再計(jì)算基槽挖方量,再計(jì)算回填土方時(shí)扣除基礎(chǔ)體積。若只有填土,就不能扣基礎(chǔ)體積。
2013-01-15 21:42:40
一、根據(jù)定額計(jì)算規(guī)則,回填土方總量要扣減以后地面以下建筑物的基礎(chǔ)的體積。 二、定額中的土方回填子目計(jì)算式=挖方-地面以下建筑物的基礎(chǔ)的體積 三、單挖、單填在6000立方的工程=挖方-地面以下建筑物的基礎(chǔ)的體積,套娃基礎(chǔ)土方的子目。
2013-01-15 18:33:22
定額計(jì)算規(guī)則是按實(shí)際完成工程量計(jì)算為原則編制的,如回填時(shí),基礎(chǔ)沒(méi)有做,則不應(yīng)扣減,如是地下室,則扣減地下室外墻以內(nèi)所占體積 如回填標(biāo)高與設(shè)計(jì)標(biāo)高不同,則以實(shí)際回填標(biāo)高為準(zhǔn) 還有設(shè)計(jì)室外標(biāo)高與自然地面標(biāo)高,三通一平的場(chǎng)坪標(biāo)高,都是不一樣的,這個(gè)最好以實(shí)際為準(zhǔn)。施工中,土方工程量多按實(shí)際完成量,以簽證為準(zhǔn),如土方挖土深較深,還有增加機(jī)械下坑時(shí)的馬道土方工程量也應(yīng)按實(shí)計(jì)算
2013-01-15 22:11:55
同意學(xué)無(wú)止境的意見(jiàn)。
2013-01-16 08:03:18
先填原有坑溝后施工工程時(shí),先回填土方的工程量應(yīng)該將原有的地形進(jìn)行測(cè)量, 按測(cè)量原有的地形圖計(jì)算土方回填量,不是按定額規(guī)定計(jì)算回填土方量,定額 的計(jì)算方法是按工程正常施工方法編制的計(jì)算規(guī)則。土方運(yùn)輸方法及運(yùn)輸距離 雙方研究確定。
2013-01-16 11:01:50
