dd 2013-01-15 17:05:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1843查看 5回答
廣聯達GCL2013打不開,總出問題。
GCL2013打不開,重裝之后只能打開一次。之后就打不開了,出現下圖的錯誤提示:
已采納將軟件用360安全衛士卸載將殘余文件卸載干凈之后再重新安裝一遍試試
2013-01-15 17:12:29
先把殺毒軟件關閉后,安裝廣聯達軟件試試。
2013-01-15 17:49:46
改用XP系統可能就正常了,但使用中也會出現很多問題的,要多三維檢查一下計算結果。
2013-01-15 20:19:26
重做系統,再裝軟件就行了
2013-01-15 17:15:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
我用的是正版狗,鋼筋2013可以打開,但是土建2013就打不開,這是為什么?求高手指點。問題補充:我把軟件和加密鎖都卸載了重新裝還是沒用 我又換了一臺電腦,但是還是只能有鋼筋,不能有土建。。。
廣聯達土建算量GCL2013打開顯示未安裝建設工程量清單計價規范計算規則是怎么回事?清單計價GBQ4.0已結安裝了。還是不行,請指教,謝謝!
gcl2013用的好好的第二天就打不開了,軟件業卸載干凈了,重裝了,密碼狗也升級了。還是如下面圖樣,打不開問題補充:其他的軟件都能打開,就這個GCL2013打不開,GCL2008也能打開
