  • 清單計價 工程水電費如何計取
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般是按表計取或雙方合同約定
    2013-01-15 15:50:45
    清單計價 工程水電費如何計取 你指的這個水電費計取是指投標階段的還是指結算階段的呢? 如果是投標階段的,只要套用定額子目,然后水電費都是包含在子目的含量內的。 如果是結算階段的,一般是按工地安裝的水電表按實計取的,如果沒安表,按合同的約定,如果沒有合同的約定,可以按定額總說明中的水電費計取比例來計取。
    2013-01-15 15:53:06
    清單編號 AB010803006 工程水電費 按工程的性質套取第十八章相應子目
    2013-01-15 18:05:03
    一般情況要在合同中約定
    2013-10-14 14:14:51
    一,定額計價的工程水電費記?。? 1.建筑專業、裝飾專業、安裝專業,按建筑面積套建筑定額中的工程水電費子目計取,一般由建筑專業計取,供參施各家使用,如果沒有建筑專業參與的工程,由各專業自己計取。 2.綠化、市政,由于定額子目中已經包含了工程水電費,所以,不再計取工程水電費。 二,清單計價的工程水電費計取: 1.用定額子目進行清單組價的,按定額計價的工程水電費計取的辦法執行。 2.直接用人材機組價的,按自己的方法(或經驗值)計取工程水電費。 以上,僅適用于北京定額。
    2013-01-22 14:58:38
主站蜘蛛池模板: 宜春市| 湘阴县| 嵩明县| 菏泽市| 越西县| 商南县| 濉溪县| 当涂县| 丹棱县| 惠州市| 尤溪县| 台山市| 寻甸| 西平县| 集贤县| 虎林市| 武鸣县| 新兴县| 绍兴市| 云和县| 拜城县| 邛崃市| 邵武市| 安多县| 南投县| 庄河市| 洮南市| 昭通市| 沙雅县| 兖州市| 磴口县| 绥芬河市| 盐城市| 维西| 开化县| 苍梧县| 常宁市| 滨州市| 新泰市| 惠安县| 明光市|
