wly 2013-01-15 15:13:14 | 四川省 安裝 | 1876查看 5回答
電線長度計算
如:是暗敷設電線(管內穿線),沿地板安裝,插座距地0.3米。電線的長度是0.3米*根數呢?還是(0.3米+埋入地板內厚度)*根數呢?謝謝!
管內穿線的導線計算并不是以你單純的舉例計算方式。而應該是安裝管道長度乘以導線根數,再加定額規定的預留量長度。 按照你所舉例的插座管線計算插座3根導線長度應該是:配電箱預留量+(配電箱該插座回路的墻體立管部分管道+地板或者樓板內的水平距離+返上到插座距離樓地面0.3m的管道全長)*3。另外預埋配管時樓板按照其厚度二分之一計算管道長度;地面預埋在混凝土內的按照地面二分之一厚度計算變化方向距離是的管道長度。
2013-01-15 15:33:01
暗敷設電線(管內穿線),沿地板安裝,插座距地0.3米。電線的長度不是0.3米*根數的,應是(0.3米+埋入地板內厚度)*根數的。
2013-01-15 15:28:07
同意,“老頑童”意見!
2013-01-15 22:30:46
暗敷設電線(管內穿線),沿地板安裝,插座距地0.3米。是(0.3米+埋入地板內厚度)*根數。
2013-01-16 08:37:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
如照明配電箱距地1.5米安裝,配電箱箱體尺寸高度是800,豎向的電線從天棚處的橋架下來(如橋架高4米),豎向電線長度計算式為4-1.5-0.8,還是4-1.5?
請問這個WL3:BYJ-3*2.5,是.3根2.5的線,但是這條線里面出現了/4,這個4根的是指有那一段是4根嗎?還是說從配電箱出來就是4根呢?求講解,謝謝
請問各位老師一個Bv的電線從AL配電箱引出來,到吸頂的LED燈,系統圖上是WC的敷設方式,計算它配電箱上面的立管的高度,是用層高減去配電箱的安裝高度嗎?然后燈具那里不用設置立管的高度。
回路n28是從橋架里引出開的,我計算它的長度是按圖示量的距離計算,還是要從它的配電箱源頭計算長度2024-11-25 16:58:29 補充2024-11-25 17:04:45 補充
