輝太狼 2013-01-15 14:54:21 | 山西省 土建 | 1710查看 2回答
關于山西2000定額綜合取費那點事兒
你好,我們這里執行山西2000定額,直接費為基數 綜合取費19%.,別的合同都沒寫明,請問,材料檢驗試驗費、冬雨季人工機械降效費等其他直接費用,已包含在19取費里?還有稅金也沒約束,如果說19取費含稅金的話,直接費以外的材料機械調整部分不含稅金,是不是可以計取?
我們這里執行山西2000定額,直接費為基數 綜合取費19%.,別的合同都沒寫明,材料檢驗試驗費、冬雨季人工機械降效費等其他直接費用,應該是包含在19取費里了,還有稅金也沒約束,如果說19取費含稅金的話,直接費以外的材料機械調整部分是不含稅金,應該是可以計取稅金的。
2013-01-15 15:14:16
你好,我們這里執行山西2000定額,直接費為基數 綜合取費19%.,別的合同都沒寫明,請問,材料檢驗試驗費、冬雨季人工機械降效費等其他直接費用,已包含在19取費里?還有稅金也沒約束,如果說19取費含稅金的話,直接費以外的材料機械調整部分不含稅金,是不是可以計取? 直接費為基數,本身就包含直接工程費和措施費的,你說的材料檢驗試驗費、冬雨季人工機械降效費等其他直接費用就應該是措施費的,然后綜合取費就包含全部的其他費用的,稅金啥都有的。
2013-01-15 16:47:01
