夜之星 2013-01-15 10:50:41 | 陜西省 安裝 | 6513查看 4回答
安裝超高增加費
安裝超高增加費5米以上計算,如果是13米高,是5*10米以下系數+3*20米以下系數還是8*20米以下系數???
已采納.超高增加費:定額中工作物操作高度均以3.6m為界限。如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數: 標高±(m) 超高系數 3.6~8 1.10 3.6~12 1.15 3.6~16 1.20 3.6~20 1.25 3.6~20以上 1.30
2013-01-16 10:49:52
超高增加費:定額操作中高度均以3.6m為界,如超過3.6m時,其超過部分(只由3.6m至操作物高度)的定額人工乘以以下列系數: 3.6-8(1.10)、3.6-12(1.15)、3.6-20(1.25)。
2013-01-15 15:26:38
說的是不是操作高度增加費,同超高費是兩個概念,要分清
2013-01-15 16:48:11
有兩種費用,一種是超高增加費,這個是指單層從地面到安裝設備的高度超過3.6米以后,以人工費為基數*系數計算的超高增加費。另一種是新工程中因為沒有做好電梯計算的高層建筑增加費,是指一棟建筑,其層數超過6層或從正負零起到屋頂的高度超過了20米,然后以人工費為基數*系數計算的高層建筑增加費。我想你說的是超高增加費。
2013-01-15 17:15:56
