lianyanjing 2013-01-15 10:40:35 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 1531查看 1回答
電纜豎向敷設(shè),人工工人*3,對(duì)于電纜豎向橋架內(nèi)敷設(shè),是否也適用
已采納這要看你是哪個(gè)省的執(zhí)行什么定額,2008遼寧定額是可以使用的,沒(méi)有任何解釋說(shuō)明,2001全統(tǒng)定額有個(gè)詳細(xì)說(shuō)明:一、豎直通道電纜是指在豎直的電纜井通道內(nèi)垂敷設(shè)的電纜。這種電纜敷設(shè)時(shí)每個(gè)支架處均需固定,所用的電纜夾具必須統(tǒng)一,且保持美觀一致。使用于交流的單芯電纜或分相鉛包電纜在分相后固定時(shí),其夾具不應(yīng)有鐵件構(gòu)成的閉合磁路。裸鉛包電纜的固定處應(yīng)加軟襯墊保護(hù)。而且豎直通道電纜一般不采用油浸紙絕緣電力電纜,因?yàn)榇怪狈笤O(shè)有很大的位差,低端電纜由于油積聚而使鉛包脹裂,而高端則會(huì)由于絕緣油干枯而使絕緣強(qiáng)度降低。 二、關(guān)于豎直通道,不要以為只要是垂直敷設(shè)就算豎直通道,垂直穿管或橋架內(nèi)敷設(shè)均不屬于豎直通道,只有在專(zhuān)用電纜井或豎井等建筑內(nèi)明敷的,才能算豎直通道。根據(jù)定額解釋?zhuān)Q直通道內(nèi)和穿超豎直通道部分均為豎直通道,也就是說(shuō)根據(jù)敷設(shè)方式,從下向上敷設(shè),豎直通道內(nèi)和豎直通道以上的所有部分均認(rèn)為豎直通道,而豎直通道以下的水平或埋地部分則不能認(rèn)為豎直通道。 希望這些對(duì)你有所幫助!
2013-01-15 10:51:13
