安裝 2013-11-21 11:01:05 | 四川省 安裝算量GQI | 1002查看 4回答
安裝算量—報表預覽
安裝算量中,全樓匯總后在報表預覽界面能看到全樓工程量,如果修改某層信息,只對修改的樓層重新匯總后,在報表預覽界面只能看到修改樓層的工程量,能否設置一下,讓后者也能看到全樓的工程量,因為修改某樓層信息后,再全樓匯總很耗時。
已采納新的版本匯總可以選擇樓層,也就是對局部樓層工程量的查看,要想看到全部樓層的工程量,只能匯總計算全部樓層的工程量,你說的那種情況軟件目前還不具備
2013-11-21 11:14:09
你的想法好像不對,只修改某層的信息,又要看到全樓的信息,這辦不到。
2013-11-21 15:53:16
目前軟件不可以的,你可以在首頁進行反饋。
2013-11-21 12:24:30
目前還不能。只要修改了,都要重新匯總計算
2013-11-21 19:34:09
