jiananlr 2013-01-14 15:47:35 | 山東省 安裝 | 5034查看 3回答
1kg玻璃絲布合多少平方
1kg玻璃絲布合多少平方
玻璃絲布厚度和支紗不同,差異很大,我們用的10*10紗1kg玻璃絲布合15平方 建筑用玻璃纖維制品 用途:主要用于管道防腐,保溫,煙道{排風(fēng)道}、歐式、輕質(zhì)墻板、砂巖壁畫、玻璃鋼制品等一系列水泥石膏等GRC構(gòu)件及保溫板復(fù)合板活動(dòng)板和墻體等。 用法:①防腐:先將管道除銹,用適合密度纖維布和瀝青涂層或其它產(chǎn)品同時(shí)纏涂在管道外層。一般二層或三層。 ②保溫:將防腐處理完畢的管道,用保溫被或保溫管纏好后,用適合寬度適合密度的纖維布,纏在保溫層的 外面然后刷上涂料或直接纏上瀝青布即可。 性能:防腐,埋于地下不會(huì)腐爛,架于空中不會(huì)被風(fēng)化,不怕水,不怕曬。 支紗:6x6 8*8 10x10 12x12 14x16 規(guī)格為:250mm 500mm 1000mm 30mm 120mm
2013-01-14 16:11:13
由于厚度和密度不同,差異很大。可以割一塊,用稱稱一下,測(cè)量出來。
2013-01-14 16:00:01
進(jìn)來學(xué)習(xí)一下
2013-01-14 16:31:03
