中國四冶 2013-01-14 14:38:39 | 山東省 裝飾 | 1244查看 1回答
吊桿該如何調整
T型龍骨是用于礦棉板吊頂,但現場實際一般采用U型的38系列輕鋼主龍骨作為T型龍骨的主骨架,T型龍骨用掛件掛在38輕鋼主龍骨上。這種情況怎么套定額?而且實際施工中沒產生角鋼 ,是否也去除? 套單層輕鋼龍骨,再套T型龍骨,定額中沒有吊桿只有角鋼說明定額編制時工藝做法太老,現在有全螺紋的吊桿了,角鋼被告吊桿代替了。 請問那吊桿不增加 直接用定額中原有的鋼筋跟角鋼行嗎?問題補充:還有一個問題 比如說有的吊頂用的吊桿長度是80CM,還有的房間用的是1500CM,這個怎么調整 這種現狀有角鋼是對的,吊頂與結構頂高度超過1500mm就要加裝轉換層,正好要用角鋼。 那請問如何套用轉換層
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
