古靈楓 2013-01-14 13:49:26 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1291查看 4回答
求教:框架梁快速區(qū)分有梁板10以內(nèi)、10以外?
求教:框架梁快速區(qū)分有梁板10以內(nèi)、10以外? 每次圖形算量套梁的做法時(shí),很是糾結(jié)。這10以內(nèi)或10以外有梁板,該怎么做才能迅速套好清單、定額? 試了幾個(gè)方法,都覺得很費(fèi)時(shí)間。 如何快速區(qū)分框架梁為10以內(nèi)有梁板或10以外有梁板呢? 其實(shí),在軟件內(nèi)只需要很少的代碼,就可以明確區(qū)分。但這么多年過去了,廣聯(lián)達(dá)軟件公司的圖形算量軟件更新了無數(shù)次,卻至今沒有加上這個(gè)功能。
已采納套定額可以套10以內(nèi)、10以外有梁板,然后用做法刷,選中10以內(nèi)或10以外,刷到其它層相同構(gòu)件做法里
2013-01-14 15:19:34
這個(gè)功能有必要加,支持!
2013-01-16 21:33:49
板構(gòu)件好區(qū)分,梁的確是個(gè)問題
2013-01-14 14:05:06
是不是可以這樣辦? 定義板的時(shí)候名稱加后綴100以內(nèi)、100以外,套定額子目時(shí),套上一個(gè),再利用做法刷,刷至每層的板。
2013-01-14 13:59:15
有梁板10cm以內(nèi)和10cm以外的怎么分配梁的工程量?
500的梁,一邊是10的板,一邊是17的板,梁的工程量怎么分配? 是否能把所有梁工程量和10以內(nèi)的板一起計(jì)算,然后再單獨(dú)計(jì)算10以外的板工程量?
老師,打擾一下 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 梁在土建中套定額的時(shí)候如何區(qū)分有梁板 板厚在10厘米以內(nèi)和以外
