summery 2013-01-14 11:38:51 | 山東省 土建 | 5236查看 2回答
山東柱、梁、板、剪力墻套腳手架怎么規(guī)定的?
山東柱、梁、板、剪力墻套腳手架怎么規(guī)定的?我剪力墻套腳手架了,梁、板、柱沒套,是不是也得套腳手架定額?套的話該套那一項(xiàng)子目?
已采納二、外腳手架 (一)建筑物外墻腳手架高度自設(shè)計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內(nèi)),乘以高度以平方米計算。 (二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現(xiàn)澆混凝土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據(jù)工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。 (三)獨(dú)立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以設(shè)計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項(xiàng)目?,F(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。 (四)型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設(shè)計高度以平方米計算。平臺外挑寬度定額已綜合取定,使用時按定額項(xiàng)目的設(shè)置高度分別套用。 三、里腳手架 (一)建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設(shè)計室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質(zhì)砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。 (二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項(xiàng)目。不能在內(nèi)墻上留腳手架洞的各種輕質(zhì)砌塊墻等套用雙排里腳手架項(xiàng)目。 四、裝飾腳手架 (一)高度超過3.6m的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規(guī)則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數(shù)計算。 (二)室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內(nèi)凈高度-5.2(m)]/1.2(m) (三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設(shè)計外墻裝飾面積計算,套用相應(yīng)定額項(xiàng)目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。 (四)按規(guī)定計算滿堂腳手架后,室內(nèi)墻面裝飾工程不再計算腳手架。 五、其他腳手架 (一)圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘長度以平方米計算。圍墻腳手架套用單排里腳手架相應(yīng)項(xiàng)目。 (二)石砌墻體,凡砌筑高度在1.0mm以上時,按設(shè)計砌筑高度乘長度以平方米計算,套用雙排里腳手架項(xiàng)目。 (三)水平防護(hù)架,按實(shí)際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 (四)垂直防護(hù)架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實(shí)際搭設(shè)長度以平方米計算。 (五)挑腳手架,按搭設(shè)長度和層數(shù),以延長米計算。 (六) 懸空腳手架,按搭設(shè)水平投影面積以平方米計算。 (七)煙囪腳手架,區(qū)別不同搭設(shè)高度以座計算。滑升模板施工的混凝土煙囪、筒倉不另計算腳手架。 (八)電梯井腳手架,按單孔以座計算。 (九)斜道區(qū)別不同高度以座計算。 (十)砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組均按單筒外邊線周長,乘以設(shè)計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。 (十一)貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計算。貯水(油)池凡距地坪高度超過1.2m 以上時,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。 (十二)設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算,套用雙排里腳手架項(xiàng)目。 (十三)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 (十四)立掛式安全網(wǎng)按架網(wǎng)部分的實(shí)際長度乘以實(shí)際高度以平方米計算。 (十五)挑出式安全網(wǎng)按挑出的水平投影面積計算。 定 額 解 釋 1、 外腳手架子目綜合了上料平臺和護(hù)衛(wèi)欄桿,依附斜道、安全網(wǎng)和建筑物的垂直封閉等,應(yīng)依據(jù)相應(yīng)規(guī)定另行計算。 2、 外腳手架的高度,在工程量計算及執(zhí)行定額時,均自設(shè)計室外地坪算至檐口頂。 (1) 先主體、后回填,自然地坪低于設(shè)計室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起。 (2) 設(shè)計室外地坪標(biāo)高不同時,有錯坪的,按不同標(biāo)高分別計算;有坡度的,按平均標(biāo)高計算。 (3) 外墻有女兒墻的,算至女兒墻壓頂上坪;無女兒墻的,算至檐板上坪,或檐溝翻檐的上坪。 (4) 坡屋面的山尖部分,其工程量按山尖部分的平均高度計算;但應(yīng)按山尖頂坪執(zhí)行定額。 (5) 突出屋面的電梯間、水箱間等,執(zhí)行定額時不計入建筑物的總高度。 3、 各種現(xiàn)澆混凝土獨(dú)立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨(dú)計算腳手架;混凝土構(gòu)造柱,不單獨(dú)計算。 4、 現(xiàn)澆混凝土圈梁、過梁,樓梯、雨蓬、陽臺、挑檐中的梁和挑梁,均不單獨(dú)計算腳手架。 5、 各種現(xiàn)澆混凝土板、現(xiàn)澆混凝土樓梯,不單獨(dú)計算腳手架。 6、 外挑陽臺的外腳手架,按其外挑寬度,并入外墻外邊線長度內(nèi)計算。 7、 高低層交界處的高層外腳手架,按低層屋面結(jié)構(gòu)上坪至檐口(或女兒墻頂)的高度計算工程量,按設(shè)計室外地坪至檐口(或女兒墻頂)的高度執(zhí)行定額。高出屋面的電梯間、水箱間,其腳手架按自身高度計算。 8、 設(shè)計室內(nèi)地坪至頂板下坪(或山墻高度1/2處)的高度超過6m時,內(nèi)墻(非輕質(zhì)砌塊墻)砌筑腳手架,執(zhí)行單排外腳手架子目;輕質(zhì)砌塊墻砌筑腳手架,執(zhí)行雙排外腳手架子目。 9、 混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)高度超過1m,按柱腳手架規(guī)則計算工程量(外圍周長按最大底面周長),執(zhí)行單排外腳手架子目。 10、石砌基礎(chǔ)高度超過1m,執(zhí)行雙排里腳手架子目;超過3m,執(zhí)行雙排外腳手架子目。邊砌邊回填時,不得計算腳手架。 11、石砌圍墻或厚2磚以上的磚圍墻,增加一面雙排里腳手架。 12、各種石砌擋土墻的砌筑腳手架,按石砌基礎(chǔ)的規(guī)定執(zhí)行。 13、型鋼平臺外挑雙排鋼管架子目,一般適用于自然地坪或高層建筑的低層屋面不能承受外腳手架荷載,不能搭設(shè)落地腳手架等情況。其工程量計算,執(zhí)行外腳手架的相應(yīng)規(guī)定。 14、編制標(biāo)底時,外腳手架高度在110m以內(nèi),按相應(yīng)落地鋼管架子目執(zhí)行;高度超過110m時,按型鋼平臺外挑雙排鋼管架子目執(zhí)行。 15、滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,不扣除柱、垛所占面積。 16、內(nèi)裝飾腳手架,內(nèi)墻高度在3.6m以內(nèi)時按相應(yīng)腳手架子目30%計取。但計取滿堂腳手架后,不再計取內(nèi)裝飾腳手架。 17、依附斜道的高度,系指斜道所爬升的垂直高度,從下至上連成一個整體為1座。 18、斜道的數(shù)量,編制標(biāo)底時,建筑物首層(不含地下室)建筑面積1200m2以內(nèi),計1座;超過1200m2,每增加500m2以內(nèi),增加1座。 19、平掛式安全網(wǎng)(腳手架與建筑物外墻之間的安全網(wǎng)),按水平掛設(shè)的投影面積,以平方米計算,執(zhí)行定額10-1-46立掛式安全網(wǎng)子目。 20、建筑物垂直封閉采用交替倒用時,工程量按倒用封閉過的垂直投影面積計算;執(zhí)行定額時,封閉材料乘以下列系數(shù):竹席0.5、竹笆和密目網(wǎng)0.33。 21、建筑物垂直封閉,編制標(biāo)底時,建筑物層數(shù)16層(或檐高50m)以內(nèi),按固定封閉計算;16層(或檐高50m)以上,按交替倒用封閉計算。封閉材料采用密目網(wǎng)。 22、高出屋面水箱間、電梯間,不計算垂直封閉。 23、滑升鋼模澆筑的鋼筋混凝土煙囪、倒錐殼水塔支筒及筒倉,定額按無井架施工編制,不另計腳手架費(fèi)用。 24、大型現(xiàn)澆混凝土貯水(油)池、框架式設(shè)備基礎(chǔ)的混凝土壁、柱、頂板梁等混凝土澆筑腳手架,按現(xiàn)澆混凝土墻、柱、梁的相應(yīng)規(guī)定計算。 25、電梯井腳手架的搭設(shè)高度,系指電梯井底板上坪至頂板下坪(不包括建筑物頂層電梯機(jī)房)之間的高度。 26、主體工程外腳手架和外裝飾工程腳手架,其工程量計算執(zhí)行外腳手架有關(guān)規(guī)定。 27、外墻面局部玻璃幕墻的外裝飾工程腳手架,按幕墻寬度兩側(cè)各加1m,乘以幕墻高度,以平方米計算工程量;按設(shè)計室外地坪至幕墻上邊緣高度執(zhí)行定額。 綜 合 解 釋 1、腳手架定額的工作內(nèi)容中,包括底層腳手架下的平土、挖坑,實(shí)際與定額不同時,不得調(diào)整。 2、地下室外腳手架的高度,按基礎(chǔ)底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計算。 3、現(xiàn)澆混凝土單梁、連續(xù)梁的腳手架,按其相應(yīng)規(guī)定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨(dú)計算。 有梁板的板下梁,不計算腳手架。 4、砌筑高度小于15m、但外墻門窗及外墻裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現(xiàn)澆混土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時,按雙排腳手架計算。 5、外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,需要重新搭設(shè)外裝飾腳手架,應(yīng)執(zhí)行外裝飾工程腳手架相應(yīng)子目。 綜合解釋-補(bǔ)充定額二 1、山東省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑施工現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,腳手架架體高度超過 10m ,嚴(yán)禁使用單排腳手架。因此,工程量計算規(guī)則原規(guī)定“砌筑高度在 15m 以下的,按單排腳手架計算”,修改為“砌筑高度在 10m 以下的,按單排腳手架計算”。其他于此有關(guān)的規(guī)定,均做相應(yīng)改動。 2、已按相應(yīng)規(guī)定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。 3、消耗量定額第三章第三節(jié)砌輕質(zhì)磚和砌塊子目中,除(一)砌實(shí)心輕質(zhì)磚子目外,其余砌筑項(xiàng)目,應(yīng)按不能留腳手架洞的輕質(zhì)砌塊墻確定其腳手架型式。
2013-01-14 11:42:57
支持樓上答案
2013-01-14 12:26:53
