janvid 2013-01-14 09:39:15 | 廣東省 土建 | 859查看 2回答
關于板筋的問題
請問板底筋和板面筋是否一定都得雙向布置,可以一個方向的面筋嗎? 還有圖紙給了支座負筋和一個方向的面筋 那么面筋可以只有一個方向嗎 ?如圖·· 為什么板面筋和板底筋都只有一個方向?求解釋一下 還有附上圖紙的說明 具體幫我看需要怎么配筋··這兩條說明會互相矛盾嗎?希望能詳細說明一下下··
已采納1是不是雙向筋呀看圖紙,2圖紙給了一個方向的,另一方向的看圖紙說明,也就是你的第二幅圖,3是在那個方向都沒有標的情況下用的
2013-01-14 10:46:05
1、請問板底筋和板面筋是否一定都得雙向布置,可以一個方向的面筋嗎? 不一定,單向板可以只有一個方向的底筋。 但是沒有說只有一個方向的面筋的。 2、還有圖紙給了支座負筋和一個方向的面筋 那么面筋可以只有一個方向嗎 ? 你問這個證明識圖能力還有待提高。 圖紙不是一個方向的面筋,你的圖上面左右的支座筋也是面筋。你說的那個“一個方向的面筋其實叫---跨板受力筋”或者叫跨板負筋。和另一個方向的支座鋼筋相互搭配。是很正常的配筋方式 一點也不矛盾。建議你多看看平法
2013-01-14 09:56:07
