feifei007 2013-01-14 08:31:11 | 湖北省 土建 | 16547查看 2回答
防水上翻高度300mm是指上翻至建筑完成面300mm嗎,還是指防水上翻高度就是300mm???
None
已采納防水上翻高度300mm是指上翻至建筑完成面300mm嗎,還是指防水上翻高度就是300mm? 不是建筑完成面,是底面,比如衛生間就是指衛生間的底面積。 防水上翻經常看到250mm。這個是設計自己定的。并不都是300 防水上翻高度300mm是指上翻至建筑完成面以上300mm嗎? 兩個都不是。結構上面做找平層后再做防水層。上面還要鋪磚。一直到裝飾面層才屬于建筑完成面。所以說這個是在結構和建筑面之間的
2013-01-14 10:26:49
這個止水帶 你直接用圈梁畫上 標高為層底標高就行了
2013-01-14 11:47:54
