小小造價員 2013-12-07 11:20:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 787查看 2回答
鋼筋算量軟甲是不是只能用來算鋼筋?如果想要算主體和基礎的工程量,只能用圖形算量軟件嗎?
圖形算量軟件和鋼筋算量軟件都是算什么的軟件,求老師解答,我現在迷茫了,剛學習預算和軟件,多多指教!可以用鋼筋算量軟件算樓房主體的工程量嗎?如果想要計價,需要用哪個軟件?
【您好,圖形算量軟件是計算除了鋼筋以外的所有能套上定額或者需要的工程量的。。
鋼筋軟件是計算整個工程所需要的所有鋼筋量的。
計價軟件是根據以上兩個軟件的計算結果,進行套定額,匯總工程造價的。】
2013-12-07 11:28:11
鋼筋軟件用來計算鋼筋的GGJ;想計算混凝土量、模板等在土建(圖形)算量軟件GCL里;計價的話有專門的軟件GBQ
2013-12-07 11:24:52
