悄悄 2013-01-13 16:38:32 | 山西省 其他專業 | 1563查看 3回答
山西11定額的施工水電費如何記取
None
你所說的計取是指哪個方面的,如果是投標報價的話,水電費都是含在定額子目中的,不用單獨計取。 如果說的是施工時使用的是甲方的水電,然后和甲方結算的時候要扣除水電費的話,一般施工現場施工單位自己裝表實算的,結算的時候直接從工程總價中扣出來的。如果沒裝水、電表的話,在定額總說明中應該有一條水電費的結算標準,有個工程總造價的百分比,也可以按那個比例來算,不過那個比例好像有點大,施工單位不太合適。
2013-01-13 17:05:47
施工用的水電費已經包含在了需要用水電的相應定額子目中,你只需套取完所有定額子目后,在人材機匯總表中,調整所用水、電的材料價差即可
2013-01-13 17:09:52
水電費不需要單獨列項: 1、生活用水用電,在組織措施中已經包括。 2、生產用水用電,在定額子目中已經包括,比如混凝土,混凝土所用的水在材料費中已經有了;再比如施工機械用電,在機械的臺班費中也已經包括,不需要再單獨列項。 3、以上只是針對山西省05年11年定額的水電費說的,其他省份不知道。
2013-01-14 11:34:42
