  • 鋼筋搭接接頭面積百分率的問(wèn)題
    一跨梁,集中標(biāo)注上部鋼筋為2C25+2C14,兩邊支座原位標(biāo)注是4C25,14的鋼筋是在ln/3處搭接,此時(shí)的搭接接頭面積百分率就是(14+14)/(14+14+25+25)嗎?或是中部鋼筋和角筋分開(kāi)考慮,中部14的鋼筋算(14+14)/(14+14)=100%的面積百分率?請(qǐng)分析原因
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這位兄弟,你好!其實(shí)鋼筋搭接接頭的百分率不要考慮得這么復(fù)雜,有一個(gè)很簡(jiǎn)單的方法可以來(lái)判斷百分率是多少,接頭在同一位置就是100%,接頭錯(cuò)開(kāi)一個(gè)0.3Ll就是50%,該題目中兩根角筋是通長(zhǎng)筋,不存在搭接,所以這兩根角筋不參與計(jì)算接頭百分率,中間2C25與2C14搭接,該接頭同在ln/3處,因此接頭百分率為100%。
    集中標(biāo)注
    2013-01-14 08:42:32
    你考慮的太多了,這種問(wèn)題很少有,因?yàn)樵诟邔咏ㄖ辛旱匿摻詈苌儆玫浇宇^,就是有接頭的情況下也需要用機(jī)械連接的高質(zhì)量接頭。你說(shuō)的這個(gè)梁的接頭的百分率是100/%沒(méi)有錯(cuò)的。因?yàn)槟悴荒芎蜕辖畹目偨缑婵紤]百分率。可能你總是走不出這個(gè)誤區(qū)。這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間里。
    2013-01-14 15:16:14
    其實(shí)這個(gè)問(wèn)題提得不準(zhǔn)確,在沒(méi)有確定箍筋肢數(shù)時(shí)是就無(wú)法確定搭接率。如果按木子老師的圖一,為四肢箍,這種情況下設(shè)計(jì)院很少設(shè)計(jì)為不同直徑的通長(zhǎng)筋。
    2013-01-15 20:46:06
    樓主,好像你的基本概念沒(méi)搞清楚吧,梁集中標(biāo)注如果使用了加號(hào),那加好后面的是表示的架立鋼筋,如果是架立鋼筋,那么就不是縱向受力鋼筋,而鋼筋的接頭面積的定義是:為一個(gè)區(qū)域內(nèi),有接頭的縱向受力鋼筋和所有的縱向受力鋼筋的面積的比值。那這么計(jì)算出來(lái)的在1/3ln處的接頭面積率是2*25的平方/4*25的平方為50%。當(dāng)然這只是我的一點(diǎn)愚見(jiàn),呵呵 我也是四川的 可以加我QQ交流 哈哈 395044425,
    2013-01-15 23:50:32
    此時(shí)的搭接只有2根14的與25的搭接,接頭率是50%
    2013-01-13 15:22:32
    準(zhǔn)確的搭接百分率不是(14+14)/(14+14+25+25)=36%
    2013-01-13 15:37:49
    支持樓上 。。。,。,
    2013-01-13 20:03:55
    一跨梁,集中標(biāo)注上部鋼筋為2C25+2C14,兩邊支座原位標(biāo)注是4C25,14的鋼筋是在ln/3處搭接,此時(shí)的搭接接頭面積百分率(同種規(guī)格鋼筋)是中部鋼筋和角筋分開(kāi)考慮,中部14的鋼筋算(14+14)/(14+14)=100%是該部位該規(guī)格的鋼筋的接頭百分率,在標(biāo)準(zhǔn)圖中也是指這樣來(lái)計(jì)算,此時(shí)應(yīng)考慮的搭接長(zhǎng)度應(yīng)按接頭100%時(shí)考慮系數(shù)。而不是指該截面的總接頭率。
    2013-01-14 08:07:34
    這只是個(gè)梁上部通長(zhǎng)筋的架立筋的搭接問(wèn)題,不存在百分率的問(wèn)題,只需滿足非貫通筋外挑三分之一,與其滿足15分搭接即可》
    2013-01-19 22:02:41
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 静乐县| 胶南市| 临安市| 甘肃省| 吴堡县| 达日县| 茂名市| 兰州市| 博罗县| 洪雅县| 师宗县| 香港| 金昌市| 荔波县| 华宁县| 沂南县| 资溪县| 泰州市| 克什克腾旗| 白山市| 南皮县| 将乐县| 门源| 灵武市| 昂仁县| 广汉市| 德庆县| 天津市| 高陵县| 闵行区| 宿州市| 巴里| 台山市| 枞阳县| 沙雅县| 五华县| 阿坝| 砚山县| 阳谷县| 鄂托克前旗| 孟州市|
