黃河 2013-01-13 12:18:02 | 山西省 安裝 | 1869查看 8回答
PP-R管熱熔子目中,帶絲PP-R管件是否包括在管件含量里?
山西安裝定額PP-R管熱熔子目中,帶絲PP-R管件是否包括在管件含量里?
(8)
已采納山西省11年安裝定額第八冊(cè)有這么兩條規(guī)定: 6、室內(nèi)采暖塑料管、鋁塑復(fù)合管、不銹鋼管、銅管安裝項(xiàng)目中,管道接頭零件作為未計(jì)價(jià)材料,根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖確定數(shù)量并加1%的損耗,另行計(jì)算材料費(fèi)。 7、室內(nèi)、外塑料給水管道(熱熔連接)項(xiàng)目中,管道接頭零件均為與管道連接方式相同的塑料管件,不包括各類鋼(銅)塑轉(zhuǎn)換零件,如發(fā)生可以另計(jì)材料費(fèi),其余不變。 如果你的PP-R管是用于采暖的話,那么是屬于塑料管,施工時(shí)所用的零件(彎頭、三通、還有你說的帶絲的應(yīng)該叫活節(jié)等等吧),在定額子目中均不包括材料費(fèi),需要另行計(jì)算另加1%的損耗,當(dāng)然零件安裝的人工已經(jīng)包括,不需要再計(jì)算。 如果你的RR-R管是給水管道的話,管道接頭零件均為與管道連接方式相同的塑料管件,注意是連接方式相同的管件才包括,而轉(zhuǎn)換零件不包括,帶絲的很明顯是絲接的,需要另外記取材料費(fèi),他的損耗你找到第八冊(cè)定額的最后幾頁,上面有各種管件的損耗率。 還有某些專家:感謝您的回答,但是當(dāng)您弄不清的時(shí)候請(qǐng)您不要說的那么絕對(duì),謝謝。
2013-01-13 15:58:30
同意瘋狂的石頭
2013-01-14 10:36:56
同意瘋狂的石頭,特別是最后一句話。
2013-01-14 14:35:37
PP-R管熱熔子目中,(配件均為熱熔連接).帶絲PP-R管件價(jià)格較高(是熱熔的3-4倍),應(yīng)該調(diào)整其價(jià)差.按照實(shí)際帶絲PP-R管件調(diào)整. 還有某些專家:感謝您的回答,但是當(dāng)您弄不清的時(shí)候請(qǐng)您不要說的那么絕對(duì),謝謝。 不然該尊稱磚家了..
2013-01-15 01:17:53
嵌銅(絲接)管件應(yīng)另計(jì)。若是PPR管件則不用。
2013-01-17 11:38:52
我們山東是包括了。我想你們那里也應(yīng)該包括。你打開定額子目查看一下含量,就會(huì)知道了。
2013-01-13 12:24:18
山西安裝定額PP-R管熱熔子目中,任何PP-R管件都包括在管件含量里了,不要單獨(dú)再計(jì)。
2013-01-13 12:24:40
學(xué)習(xí)下瘋狂 的石頭的
2013-01-13 23:45:31
